Kein gesicherter Ablauf im EibPC ?
    Guten Abend zusammen,
    ich habe da mal ein Problem, was ich mir nicht erklären kann.
    Ich habe folgenden Code:
    Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(SUGedSitzecke1,"Beleuchtung Sitzecke-7/1/0",EIN,1200000,22,30,00)
    Bei_Sonnenuntergang_Gedeckelt(SUGedLichtBrunnen1,"Beleuchtung Springbrunnen-7/1/1",EIN,1200000,22,30,00)
    Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt(SUGedSitzecke2,"Beleuchtung Sitzecke-7/1/0",AUS,3000,08,30,00)
    Bei_Sonnenaufgang_Gedeckelt(SUGedLichtBrunnen2,"Beleuchtung Springbrunnen-7/1/1",AUS,3000,08,30,00)
    Mir ist in den letzte Wochen sporadisch aufgefallen, dass die Beleuchtung der Sitzecke nicht eingeschaltet wurde, wohingegen der Springbrunnen beleuchtet war.
    Gleiches passierte am Sonntag wieder.
    Die Beleuchtung wird gesteuert über einen Wave Koppler (UP140) mit entsprechenden Wave Funkaktoren.
    Zusätzlich ist auch eine Wave Funkfernbedienung integriert.
    Nach dem das Verhalten nun wieder aufgetreten ist, habe ich mal die Logs überprüft und habe hier gesehen, dass hier offensichtlich ein Befehl nicht gesendet wurde.
    Ich habe das Log mal beigefügt.
    Zur Erläuterung:
    - Versuch 1
    Zeigt das Fehlverhalten
    Hier wird nur der Befehl für den Springbrunnen gesendet.
    - Versuch 2
    Hier habe ich über die Weboberfläche versucht das Licht zu schalten - ohne Erfolg.
    - Das Schalten über die Funkfernbedienung war sofort erfolgreich.
    - Versuch 3
    Hier habe ich erneut über die Weboberfläche getestet und das Licht ließ sich dann wieder aus- und einschalten.
    - 19.11.2012 Morgens
    Ausschalten war ohne Fehler.
    - 19.11.2012
    Heute Abend gab es wieder keine Probleme.
    Was meint ihr, woran könnte das liegen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Jens
    Dunkel in meiner Erinnerung war hier schon mal so eine Frage mit den "gedeckelt" Makros, aber ich krieg es grad nicht auf die Reihe.
    Zu aller erst aber : Welches EibStudio, welches Version der Makrolibs?
    Enertex Produkte kaufen
      Sorry...
      Eibstudio 2.300
      Libs 1.013 Rev.1.5
        Hallo in die Runde,
        ich möchte gerne nachfragen...
        Hat niemand eine Idee zu dem Problem?
        Jens
          Hm. Ich würde zunächst die aktuellen Makros laden, es muß nicht sein, das sich was getan hat aber es kann ja sein, das da einige Dinge geändert wurden. Weiterhin würde ich mal mit einem Aktuellen Eibstudio 2.308 und der aktuellen Firmware arbeiten.
          Wenn Du die genannten Probleme dann immer noch hast, mache ich mir gerne die Mühe mal zu sehen, was es mit den Makros so auf sich hat...
          Bernd
            es hat sich da einiges geändert. Also erst aktualisieren, bitte.
              Hallo ihr zwei,
              danke für eure Hinweise.
              Ich werde das am Wochenende mal angehen, bin aber nicht überzeugt.
              Ich verwende ein und das gleiche Macro zwei mal.
              Einmal funktioniert es und das andere Mal hat es Aussetzer.
              Das ist für mich nicht verständlich.
              Naja, schauen wir mal.
              Jens
                Jens, es hat nicht unbedingt etwas nur mit dem Makro zu tun, vielmehr mit dem Compiler und der zugehörigen Firmware, dort ist wohl einiges optimiert und verändert worden.
                Bernd
                  Ok Bernd, ich werde den Update am Wochenende durchführen und wir sehen dann wie es läuft.
                  Schönen Abend
                  Jens
                    Hallo ihr zwei,
                    nun habe ich den Update durchgeführt.
                    Dann schauen wir mal ob das Problem wech ist.
                    Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag.
                    Jens
                      das sporadische Fehlverhalten ist weg.
                      Allerdings habe ich nun ein neues Problem nach dem Update.
                      Ich mache hier einen neuen Thread auf.
                      Jens
