Hat sich mit dem Thema vielleicht mal schon wer beschäftigt, bzw. wäre es möglich, über den EibPc meinen Mini aufzuwecken bzw. schlafen zu schicken?
Am Mini habe ich schon WakeOnLan aktiviert! Der Rest dieser Anleitung ist, soweit ich das sehe, die Beschreibung wie ich einen PC vom Mini aufwecke!Zitat von bmx Beitrag anzeigenAufwecken mit WOL, weitere Info z.B. hier
Ich will den Mini vom EIB Pc aufwecken!
Schlafen lassen wäre natürlich schon Klasse Alfred!!!!Zitat von bmx Beitrag anzeigenSchlafen lassen: Frag mal Alfred, ob er sein c-move portiert ;-) oder lies hier mal ein wenig.
Es wäre natürlich in weiterer Folge auch interessant, ITunes steuern zu können, bzw. den aktuell spielenden Titel am EIB Pc zu visualisieren!
Script bei Aktionen in iTunes ausführen
Aber nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zu kommen: Prinzipiell wäre es möglich den Mini vom EIBPC zu steuern?!MfG MrKnx
Hoi
Das sollte der EibPC auch können?!?
schlafen legen geht über ssh.
da will er dann das password.Code:ssh xyz@ip pmset sleepnow
und WOL funktioniert auch. (z.B. auf der Linux Konsole: wakeonlan XX:XX:XX:XX:XX:XX ) oder mit der Fritzbox.Grüsse Bodo
Es gibt ein gleichlautendes Makro hierfür. Auch einfach mal danach in der enertex.libZitat von bmx Beitrag anzeigenAufwecken mit WOL,
Zum Thema schlafen legen hatte ich da mal was mit UDP realisiert, da muss ich mal schauenoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Muss ich heute gleich mal durchschauen!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenEs gibt ein gleichlautendes Makro hierfür. Auch einfach mal danach in der enertex.lib
Das wäre Super!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenZum Thema schlafen legen hatte ich da mal was mit UDP realisiert, da muss ich mal schauen
Zum Thema ITunes steuern fällt euch auch was ein?
Ich denke, dass diese Funktion sicher einige Interessenten hat und eure kleine Wunderkiste noch interessanter macht!
MfG MrKnx
was soll man da machen können? Was geht ist z.B. eine Sonos Box oder Squeezebox steuern - dazu gibt es Makros. iTunes als Mediaplayer, da weiss ich nicht, ob sich das fernsteuern lässt...Zitat von MrKNX Beitrag anzeigenZum Thema ITunes steuern fällt euch auch was ein?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Auf dem Rechner wird ein Prozess von netcat (Linux meist nc) beim Boot gestartet.:Zitat von enertegus Beitrag anzeigenZum Thema schlafen legen hatte ich da mal was mit UDP realisiert, da muss ich mal schauen
Wenn Du nun per sendudp vom EibPC aus über den Port 2223 ein Byte schickst, so fährt die Kiste runter.Code:nc -l -u -p 2223 -c poweroff
Soll die nur in den Standby fahren, musst du poweroff entsprechend ersetzen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
iTunes lässt sich doch auch über die Remote App vom iPhone steuern, somit dachte ich, es müsste doch auch vom EIBPc gehen!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenwas soll man da machen können? Was geht ist z.B. eine Sonos Box oder Squeezebox steuern - dazu gibt es Makros. iTunes als Mediaplayer, da weiss ich nicht, ob sich das fernsteuern lässt...
In erster Linie ist es glaub ich so, dass die Applescripte auf dem Mac abgelegt sind und diese nur abgerufen werden müssen! Das wäre toll vom EIBPc aus!MfG MrKnx
Danke WOL funktioniert schonmal
Heißt das, ich muss netcat auf dem MacMini laufen lassen? Sorry für die dumme Frage, aber das ist überhaupt nicht meine Materie!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenAuf dem Rechner wird ein Prozess von netcat (Linux meist nc) beim Boot gestartet.:
Hast du vielleicht ein Beispiel wie das aussehen soll?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenWenn Du nun per sendudp vom EibPC aus über den Port 2223 ein Byte schickst, so fährt die Kiste runter.Code:nc -l -u -p 2223 -c poweroff
MfG MrKnx
Ja, ich denke schon. Aber wie das unter OSX genau zu machen ist, das weiss ich nun auch nicht.Zitat von MrKNX Beitrag anzeigenHeißt das, ich muss netcat auf dem MacMini laufen lassen? Sorry für die dumme Frage, aber das ist überhaupt nicht meine Materie!
Google sagt mir sowas:Hast du vielleicht ein Beispiel wie das aussehen soll?
Sleep a Mac from the Command Line
und man müsste nun netcat den Rechner in den Standby setzen lassen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Hört sich gut an, weis nur nicht wie ich anfangen soll!Zitat von Bodo Beitrag anzeigenHoi
da will er dann das PasswortCode:ssh xyz@ip pmset sleepnow
MfG MrKnx
Hoi
Auf irgend einer Konsole das eintippen -> Erfolgserlebnis.
Wie ssh und ftp jetzt auf dem EibPC zusammenhängen weiss ich nicht.
Jedes poplige Linux/BSD/OSX kann das.
Code:ssh user@ipdesmacmini pmset sleepnow
Grüsse Bodo
Müsste doch mit Wireshark für OSX machbar sein oder?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenJa, ich denke schon. Aber wie das unter OSX genau zu machen ist, das weiss ich nun auch nicht.
Wireshark · DownloadMfG MrKnx
nee, das ist ja gerade der Witz: Netcat hört auf einem Port und führt dann ein Programm aus. Auf diese Weise könnte man verschiedenste Aktionen auf dem Apple laufen lassen. Das einfachste ist, man richtet für jede Aktion einen "eigenen Port" ein und dann braucht man nicht die Nachricht an sich dekodieren.Zitat von Bodo Beitrag anzeigen.
Wenn hier natürlich ein findiger Apple-Skripter mitliest, dann kann der sich da sicher auch mehr denken, wegen mir auch iTunes steuern. Die Kopplung EibPC - OSX wäre dann über die UDP Verbindung eingestellt.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
