Anleitung zu nconf?
    [EibStudio] Anleitung zu nconf?
    Kann jemand sagen, wo die Anleitung zu nconf zu finden ist?
    BR
    Marc
    nconf -h auf der Kommandozeile.
    Du kannst auch gerne hier fragen.
    Enertex Produkte kaufen
      Dachte eigentlich, dass ich das getan hab
      Wie funktioniert denn das Objekt lesen/setzen?
      nconf.exe spuckt folgendes aus:
      Objekte:
      Zustandsspeicher eines Objekts abfragen:
      nconf -q [Objektindex] [IP-Adresse] [Portnummer von nconf (optional)]
      Zustandsspeicher eines Objekts setzen:
      nconf -v [Objektindex] [Nutzdaten in ASCII-Hexadezimal-Format aabb... | float16:Nutzdaten als Fliesskommazahl | float32:Nutzdaten als Fliesskommazahl] [IP-Adresse] [Portnummer von nconf (optional)]
      Objekt 0x015e ist bei mir ein 14-Zeichen String:
      C:\>nconf.exe -q 350 192.168.1.32
      Wert von Objekt 350: 4a 03 00 00 {2013-02-09 16:22:32}
      Was mach ich damit?
      BR
      Marc
        D
        nconf -q
        nconf -v
        Was mach ich damit?
        Die beiden sind die richtigen Befehle. Du kannst das auch mit dem Debugger im Eibstudio beobachten, der genau die beiden Aufrufe nutzt (siehe unten im Meldungsfenster) - z.B. bei mir hier
        Wert von Objekt 742 ("RkLager-3/0/31") abfragen:
        % /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -q 742 192.168.21.50
        Wert von Objekt 742 ("RkLager-3/0/31") vorgeben:
        % /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -v 742 01 192.168.21.131
        Auf dieses Objekt, welches das Abbild des Zustandes einer GA "RkLager-3/0/31" darstellt wird mit der zweiten Anweisung eine 1 geschrieben.
        Oder auf einen C14 Typ
        Wert von Objekt 545 ("FlurText-0/2/1") vorgeben:
        % /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -v 545 48616c6c6f2057656c7420202020 192.168.21.131
        das wäre dann "Hallo Welt" - ok?
