Kann jemand sagen, wo die Anleitung zu nconf zu finden ist?
Anleitung zu nconf?
nconf -h auf der Kommandozeile.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenKann jemand sagen, wo die Anleitung zu nconf zu finden ist?
Du kannst auch gerne hier fragen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Dachte eigentlich, dass ich das getan habZitat von enertegus Beitrag anzeigenDu kannst auch gerne hier fragen.
Wie funktioniert denn das Objekt lesen/setzen?
nconf.exe spuckt folgendes aus:
Objekte:
Zustandsspeicher eines Objekts abfragen:
nconf -q [Objektindex] [IP-Adresse] [Portnummer von nconf (optional)]
Zustandsspeicher eines Objekts setzen:
nconf -v [Objektindex] [Nutzdaten in ASCII-Hexadezimal-Format aabb... | float16:Nutzdaten als Fliesskommazahl | float32:Nutzdaten als Fliesskommazahl] [IP-Adresse] [Portnummer von nconf (optional)]
Objekt 0x015e ist bei mir ein 14-Zeichen String:
C:\>nconf.exe -q 350 192.168.1.32
Wert von Objekt 350: 4a 03 00 00 {2013-02-09 16:22:32}
Was mach ich damit?BR
Marc
Die beiden sind die richtigen Befehle. Du kannst das auch mit dem Debugger im Eibstudio beobachten, der genau die beiden Aufrufe nutzt (siehe unten im Meldungsfenster) - z.B. bei mir hierZitat von saft6luck Beitrag anzeigenD
nconf -q
nconf -v
Was mach ich damit?
Wert von Objekt 742 ("RkLager-3/0/31") abfragen:
% /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -q 742 192.168.21.50
Wert von Objekt 742 ("RkLager-3/0/31") vorgeben:
% /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -v 742 01 192.168.21.131
Auf dieses Objekt, welches das Abbild des Zustandes einer GA "RkLager-3/0/31" darstellt wird mit der zweiten Anweisung eine 1 geschrieben.
Oder auf einen C14 Typ
Wert von Objekt 545 ("FlurText-0/2/1") vorgeben:
% /home/schuster/EibStudio/EibstudioData/nconf -v 545 48616c6c6f2057656c7420202020 192.168.21.131
das wäre dann "Hallo Welt" - ok?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
