Zeitschaltuhren
    Zeitschaltuhren
    stehe gerade vor folgender Aufgabe:
    Ich würde gerne meine Beschattungsfreigabe im Sommer unter der Woche von 8 - 21 Uhr und am Wochenende von 9 - 22 Uhr auf 1 setzen!
    Wie könnte ich das lösen?
    Folgendes funktioniert ja leider nicht:
    Die Variablen BeschattungWoche und WE gehen leider nicht auf 1
    Sommer = month(01,05) and !month(30,09)
    BeschattungWoche = cwtime(8,00,00,WERKTAGS) and !cwtime(21,00,00,WERKTAGS)
    BeschattungWE = cwtime(9,00,00,WOCHENENDE) and !cwtime(22,00,00,WOCHENENDE)
    Ich habe schon überlegt es mit chtime and !chtime zu lösen, aber da kann man Werktags und Wochenende nicht unterscheiden!
    MfG MrKnx
    So habe ich das bei mir gelöst:
    [highlight=epc]
    Freigabe_Werktags = AUS
    Freigabe_Wochenende = AUS
    if DayOfWeek() > 0 and DayOfWeek() < 6 and chtime(09,00,00) and !cwtime(21,00,00) then Freigabe_Werktags = EIN endif
    if DayOfWeek() == 0 or DayOfWeek() == 6 and chtime(10,00,00) and !cwtime(22,00,00) then Freigabe_Wochenende = EIN endif
    [/highlight]
      vgl. https://knx-user-forum.de/137444-post3.html
      In der nächsten Firmware wird zwar Werktags dann wie immer wieder gefordert funktionieren, derweil ist aber der Code vom Jambala die Lösung.
      Enertex Produkte kaufen
        Ok, das hilft mir schonmal!
        Danke
        MfG MrKnx
          Edit: hat sich erledigt
          MfG MrKnx
            Ich muss das leider noch mal aufgreifen
            Freigabezeit = chtime(20,30,00) or !chtime(21,00,00)
            DIe Variable Freigabezeit, geht nach 20:30 Uhr auf ein, aber nach 21:00 Uhr nicht auf AUS
            Freigabezeit = chtime(20,30,00) and !chtime(21,00,00)
            Das selbe in Himmelgrün!!
            Wie muss der richtige Code aussehen der um 20:30 auf EIN geht und nach 21:00 auf AUS?????
            MfG MrKnx
              das hier hab ich eben getestet und geht
              [highlight=epc]
              Freigabe=chtime(11,21,00) and !chtime(11,21,30)
              a='1/2/2'b01
              if change(Freigabe) then write('1/2/2'b01,Freigabe) endif
              [highlight]
              Ausgabe:
              % 2013-09-04 11:21:00 | Sender: EibPC | GA: '1/2/2'b01 | Wert: EIN | Typ: Binärwert | Schreiben
              % 2013-09-04 11:21:30 | Sender: EibPC | GA: '1/2/2'b01 | Wert: AUS | Typ: Binärwert | Schreiben
              Welche PatchVersion / EibStudio hast Du?
              Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
                Stimmt, sorry! War gestern wohl nicht mein Tag!?
                MfG MrKnx
