Anfanger: jetzt schon Problem
    Hallo allen,
    Ich habe gestern mein EIBPC bekommen und hab jetzt schon mein erstes Problem.
    Das erste mal ist es gelungen die .esf Daten aus ETS4 in EibStudio zu bekommen, aber wenn Ich das Programm auf neuem starte sind die GA nicht mehr da. Wenn Ich versuche die .esf Daten wieder in EibStudio zu importieren, bekomme Ich folgende Fehlermeldungen:
    Application program window:
    [ETS-ESF]
    // ESF file exported from ETS3
    C:/EibPC/vd Knaap(2) 2013-04-26.esf
    Messages window (below):
    % {C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/eibparser} -f 192.168.1.32 --ntpsync 0 --language USA --config {"C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpApp.txt"} --output {"C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpConf.txt"} --addresstable {"C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpAddr.txt"} --eventlog {"C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpObjects.txt"} --debugtable {"C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpDebug.txt"} --macroout {"C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpMacroOut.txt"} --timeout 142 -t {"C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpAssign.txt"} --macrofuncout {"C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpMacroFuncOut.txt"}
    +---+ EibParser - v2.312 (Windows Win32 Version) +---+
    No warranty for any damage to the user
    Import of group adresses:
    File: "C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpAddr.txt" has been written
    File: "C:/Users/Perry/Documents/KNX/Enertex producten/EIBstudio/EibStudio-win/EibstudioData/tmpMacroOut.txt" has been written
    !! User Error !!
    Section [EibPC] is missing
    EC:41
    EibParser ended with an error
    Kann Jemand mir sagen was das Problem ist (in einfaches Deutsch bitte, weil meine Beherrschung der deutschen Sprache zehr begrenzt is...).
    Danke!
    Mit freundlichen Grüßen,
    Perry
    Hallo Perry,
    Zitat von Perry Beitrag anzeigen
    [ETS-ESF]
    es fehlt einfach der Programmanfang mit den Anweisungen für den EibPC. Beispiel:
    [highlight=epc]
    [ETS-ESF]
    [EibPC]
    if systemstart() then {
    write( '9/2/1'c14, $EibPC Start$c14)
    } endif
    [/highlight]
    Bernd
      Die Meldung
      sollte klar sein. Du musst einfach bei Dir
      [ETS-ESF]
      [EibPC]
      ergänzen. In diese Sektion muss der eigentliche Code rein. Am besten auch mal im Handbuch stöbern.
      Wenn Du das erste Projekt mit dem Assistenten erzeugst, füllt dieser auch die Sektion ein.
      EDIT: Bernd war schneller...
      Enertex Produkte kaufen
        Danke für die 2 Antworten, aber das wirkliche Problem ist dass die GA's aus ETS4 nicht sichtbar sein in EIBStudio wenn Ich versuche die zu importieren. Also, es scheint dass die GA gar nicht mehr importiert worden (was mir das erste mal wohl gelungen ist).
          Hallo Perry,
          die GA die Du importierst aus der ETS4 als ESF-Datei werden erst nach einer erfolgreichen Programmübersetzung angezeigt. Das EibStudio überprüft beim übersetzen nämlich ob die GA durch das Programm oder via initga initialisiert werden. Solange Du also nicht einmalig erfolgreich kompiliert hast, passiert nix.
          Bernd
            Super!! jetzt klappt es.
            Jetzt geht's weiter mit experimentieren.
            Vielen dank für eure hilfe.
            Perry
