Externer Zugriff auf Webserver geht nicht mehr
    ich habe vor einigen Tagen den Patch 2.310 auf meinen EibPC gespielt und habe seitdem das Problem, das der externe Zugriff auf den Webserver (https, dynamische DNS und Portweiterleitung in der Fritzbox) nicht mehr funktioniert.
    Wenn ich den EibPC neu starte, dann geht der Zugriff genau einmal auf die erste Seite des Webservers, bricht dann aber ab und meldet "Seiten-Ladefehler". Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.
    Kann der Patch die Ursache des Problems sein?
    Felix
    Welcher Anbieter für dyndns? Dyndns.org hat da was verändert.kannst die die Fritzbox pingen?
    Enertex Produkte kaufen
      dyndns.org
      Aber daran liegts nicht, auf die Bilder der Webcam direkt komme ich.
      Außerdem kommt nach einem Neustart des EibPC die erste Seite des Webservers einmal, bevor es abbricht.
        dyndns.org
        Im internen Netz, kommst du da auf die Seite - einfach https:// und dann die lokale IP Adresse?
          Nein, https geht auch intern nicht. Ohne https gehts intern wie immer.
            Hm, da muss ich morgen mal nachfragen.
            Wird denn das Passwort und der User abgefragt und wird kurz was angezeigt ?
              Beim ersten Mal nach einem Neustart des EibPC frägt er nach dem User und Passwort, dann aber nicht mehr. Es scheint so, als würde sich da irgendein Programmteil aufhängen.
              Ist auch nicht eilig. Genieß den restlichen Sonntagabend
              Felix
                Das konnte heute in der Entwicklung nachvollzogen werden. Sind dran...
                  Super, vielen Dank
                    Klappt wieder. Vielen Dank für die Hilfe.
