vielleicht stell ich mich gerade blöd an.. aber irgendwie seh ich den Fehler nicht.
Ich hab in der ETS (3) eine neue GA erstellt...
7 IRTtrans
0 LED
0 Power
.. dann einen Taster (Zennio Z38) das KO in die 7/0/0 gelegt..
wenn ich jetzt den Taster drücke, kommt auch ganz normal in der ETS das Telegramm am Busmonitor ...
wenn ich aus der ETS raus "Wert schreiben/lesen" mache kommt auch der Wert ganz normal..
Im Busmonitor des EibPC's allerdings erscheint nichts.. ich hab die .esf Datei
wie folgt erweitert ..
IRTrans.LED.7/0/0 Power EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low
interessanterweise hat der Befehl beim ersten mal (drücken am Taster) funktioniert... dann ging es durch erneutes drücken nicht mehr... als ich
dann 30 sec. später nochmal gedrückt hab, gings wieder ein mal..
ich hab im EibPC den Befehl auch kombiniert mit einem Visubutton... also
schalten entweder über den Zennio-Button oder über die Visu.. das hat
dann nachdem ich über den Zennio-Button geschaltet hab dann auch nicht
mehr funktioniert...
irgendwie eher komisch...
liegt der Bug im Eibpc, oder in meinem Kopf ??
Gruß Martin
7 IRTtrans
0 LED
0 Power
Gruß Martin
oder Du schreibst etwas mehr ...
