Router: Feste IP zuweisen
    ich habe die Kombination EibPC und Entertex Router. Das ganze hängt an meinem Router welcher mit DHCP im Bereich von xxx.1 bis xxx.199 eingestellt ist. Wann immer mal der Strom getrennt werden muss bekommt der Router eine neue Adresse > was wiederum ein Problem für den EibPC ist.
    Solange ich nicht das EibStudio starte und die Adresse korrigiere funktioniert der kleine Kollege nicht.
    Nun würde ich gerne den Router auf eine Adresse außerhalb des DHCP Adressbereiches festnageln. Wie kann ich das erreichen?
    Das gleiche betrifft auch den EibPC da sonst das WebInterface immer wieder erst neu eingestellt werden muß. Aber das geht ja über das EibStudio!?!
    Vielen Dank
    ETS3 oder ETS4
    genau!
    Enertex Produkte kaufen
      normalerweise kannst Du auch jedem Router sagen, dass er trotz DHCP bestimmten Geräten immer die gleiche IP zuweisen soll.
        ETS3f.
        Ich habe so einen Speedport Router von der Telekom und meines Wissens nach kann ich da eine feste Zuweisung leider nicht vornehmen.
        Danke!
          ETS3f.
          Dann einfach über die Applikation die IP Adresse vorgeben.
            Nur das da kein Missverständnis aufkommt:
            Der Router muss im Projekt eingebunden sein und darin kann ich in den Parametern dann die IP Adresse fixieren?
            Danke!
              Genau.
              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
              Amazon: KNXnet/IP Router
              , KNXnet/IP Interface
