Sonderzeichen in neuer Firmeware
    wie wird das Thema Sonderzeichen (besonders Umlaute) in der neuen
    Firmeware gehandhabt ?
    aktuell geht das ja eher nicht, was ich doch störend finde.. Gerade
    wenn man Meldungen von "extern" (Squeezebox oder Google Kalender)
    anzeigen lassen will...
    Ändert sich da etwas ?
    Gruß Martin
    ich push das nochmal...
    wie sieht es mit den Zeichensätzen in der neuen Firmware aus:
    iso-8859-1 oder UTF-8
    wird es eine Umwandlungsmöglichkeit geben...
    hab mich die Tage mit einem Macro versucht.. eher mit mäßigem
    Erfolg.. !!
    Gruß Martin
      Das EibStudio formatiert das immer passend um (in der Theorie, eben habe ich in der Betaversion gerade einen Bug)
      Enertex Produkte kaufen
        Das EibStudio hilft hier aber nur bedingt.
        Beim Zugriff auf Web Datenbänke via XML (z.B. Wetterdaten) werden die Daten vom Anbieter entweder in ISO oder UTF bereitgestellt.
        Bei der Visualisierung des falschen Ursprungsformats hat man dann das Problem.
        Ideal wäre eine generische Konvertierungsfunktion von ISO zu UTF und umgekehrt.
        Bisher löse ich dies mit unzählen if-Abfragen. Damit dies klappt muß ich aber zuvor aufwendig alle möglichen "Unwörter" herausfinden.
        Michael
          Genau so etwas wäre eben auch mein Featurewunsch !!
          das mit den if-Abfragen funktioniert aber nur, wenn du diese Unwörter kennst..
          ich wollte gerade ein Macro basteln das automatisch Umlaute umwandelt..
          leider stellen mir die rudimentären Stringbearbeitunsfunktionen immer
          wieder ein Bein...
          ein Stringreplace z.b. würde hier helfen...
          z.b. stringreplace ( Textstring, $XY$, $ABCDE$)
          soll in einem "Textstring" alle $XY$ in $ABCDE$ umwandeln .. alternativ könnte man das noch mit einem Positionszähler (0u16, 1u16 usw..) erweitern..
          aber ich schweife ab...
          Wenn der EibPC gleich mit UTF-8 klar kommen würde.. wär das alles kein Problem.
          Gruß Martin
            genau, daher soll das nun auch so gelöst werden, Anlaufschwierigkeiten gibts da natürlich gratis mit zu.
              Also wird der Eibpc mit der neuen Firmware das können, hör ich da jetzt raus ?
              Dann kann ich mir das Macro basteln sparen, oder ?
              Ahhhh.. Schwierigkeiten... Werdet ihr schon in den Griff bekommen
              Gruss Martin
                Hoi
                Wir liiiieben Schwierigkeiten ...
                Grüsse Bodo
                  Ich habe erst einmal Schwierigkeiten, die Aussage zu verstehen.
                  Ist der EibPC Textkodierungsstandard zukünftig UTF?
                  ISO und UTF geht doch nicht automatisch parallel oder kann man aktiv zwischen ISO und UTF umschalten?
                    Der EibPC hat schon immer UTF-8 codiert, allerdings der Compiler im 8859-15 (Windows). Dadurch kam es hier bei Webabfragen zu den Problemen, weil das nicht zusammen gepasst hatte. Nunmehr codiert EibStudio das auf UTF-8 für den EibPC um. Während der Compilierungsphase wird allerdings alles auf die Systemcodierung (für Windows also 8859-15) umcodiert, sodass keine Inkonsistenzen entstehen, wenn man z.B. das Projekt vom EibPC zurücksichert und man das Projekt unter Windows angefangen hatte und nun unter OSX weiterbearbeiten möchte.
                    Es gibt eine Funktion
                    mystring=encode(string,FromEncode,ToEncode)
                    Damit wird das Thema entschärft, hoffentlich...
                      prima, dass wird dann vieles vereinfachen
                        und vor allem kann ich mir mein Macro jetzt sparen,
                        an dem ich gerade werkel...
