IP-Kamera und eibPC
    IP-Kamera und eibPC
    würde gerne versuchen eine kleine Überwachung mit einer IP-Kamera zu realisieren. Habe auch schon einiges über IP-Kameras gelesen.
    Gibt es vom eibPC besondere Anforderungen an eine IP-Kamera, was diese unbedingt können sollte, damit das Zusammmenspiel mit dem eibPC problemlos funktioniert? Welche Kameras werden unterstützt bzw. unterstützt die neue Firmware andere Kameras?
    Hat schon jemand eine IP-Kamera mit dem eibPC im Einsatz?
    Wäre schön, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
    Gruß Markus
    IP-Kamera und eibPC
    Hoi
    Ich denke die Camera sollte kein active-x benötigen. Das wäre wohl Grundvoraussetzung.
    Grüsse Bodo
      Kannst du mal erläutern was du genau an der Kamera mit dem EibPC steuern möchtest?
        Erste Idee ist, wenn jemand an der Tür läutet, dann Kamera einschalten und Bild auf der Visu betrachten, ob es sich lohnt, die Tür aufzumachen.
        Gruß Markus
          Mobotix UDP
          hier klinke ich mich auch mal ein, da ich mir in Kürze ebenfalls eine IP basierende Kamera zulegen wollte...
          Idealerweise eine Mobotix, da diese bei mir auf Arbeit häufiger zum Einsatz kommt und man so auf das Know How der Kollegen zurückgreifen kann.
          Hat jemand Infos ob die Mobotix Kameras ihre Alarme auch per UDP ausgeben, die man dann wiederum im EibPC zu Schaltbefehlen verarbeiten kann?
          Ralf
          Wenn etwas schief gehen kann... Wird es schief gehen :-)
            ja geht....
            Im Dialog Profile für Netzwerkmeldungen konfigurieren Sie die Netzwerkmeldungen, mit denen die Kamera im Alarmfall Texte an einen TCP-Port eines Computers oder einer anderen Kamera senden kann, um damit z. B. weitere Ereignisse (Überwachungskette) auszulösen.
            funktioniert
            EPIX
              habe mehrere Foscam WLAN Cams eingebunden. Funktionierte bisher ohne Probs. Direkt oberhalb vom Cam Stream des Eingangsbereich ist der Button zum öffnen der Haustür.
              Leider .... seit ein paar Tagen zeigt Chrome mir den Videostrem der Cam nicht mehr an. Rufe ich die cam direkt auf, sehe ich den Videostream. Hat jemand änhl. Problem
              Ralf
                Mit welchem Befehl wertet der EibPC denn diese Meldung aus?
                Der soll bei Alarm in vm1 eine ga einschalten und nach ein paarMinuten wieder aus...
                Gruß Ralf
                Gesendet von unterwegs
