da jetzt langsam aber sicher der Winter kommt, hab ich auch wieder Zeit an meinem Programm vom EIB PC zu basteln. Im lauf des Sommers hab ich auch diverse kleinere Änderungen in der ETS programmiert, was ein neueinspielen der *.esf notwendig machte.
Das Programm im EIB PC funktioniert nach wie vor (wurde ja auch nicht neu übertragen)
Wenn ich jetzt allerdings Werte vom Bus lesen oder senden möchte, greift er auf eine völlig andere GA als die Ausgewählte (bei Variablen abfragen versucht und im GA-Fenster) zu. Ohne erkennbares System. Beim lesen/senden immer auf die gleiche.
Die *.esf Datei wurde aus der ETS 3.0f exportiert und im bestehenden EibStudio programm importiert. Auch ein neues Programm im Eib Studio hab ich probiert, auch ein jungfräulich heruntergeladenes EibStudio getestet, alle mit dem selben erfolg.
Auf dem EibPC läuft der neueste Patch 2.314 (den hab ich auch heute aufgespielt, hoffe dass es nicht an dem liegt).
Jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
EDIT: habe den Fehler gefunden! Man muß das Programm neu an den EIB PC übertragen, wenn eine neue *.esf eingelesen wird, auch wenn am Programm noch gar nichts geändert wurde.
Bernhard
Bernhard
