habe des öfteren den Eintrag ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT in meinem Eventspeicher. Was bedeutet dies und wie kann ich dem Fehler auf die Spur kommen?
Gibt es vielleicht eine Liste, was welche Fehlermeldungen im Fehlerspeicher bedeuten?
Der EibpC kann ein Telegramm nicht versenden. Die Verbindung zur Schnittstelle ist wohl nicht stabil. Welche hast Du denn?
Also davon habe ich auch ein paar Stück ab und an direkt beim oder nach dem Booten. I.d.R. aber in Kombination mit einem vorangegangenem sendtcparray Fehler. Habe ich nun weitestgehend eliminiert durch entsprechende Wartezeiten nach dem systemstart().
Während der Laufzeit hatte ich sonst nur Anfangs Probleme bei Reads auf virtuelle GA's, wo natürlich logischerweise kein Gerät geantwortet hat.
