Kaufentscheidung: Routing und REST
    Hallo miteinander!
    Ich bin gerade auf der Suche nach einer Homeserverlösung. Der eibPC ist ein heißer Kandidat.
    Ich habe mir mal die Doku angeschaut und habe das so Verstanden, dass IP-Tunneling verwendet wird. In meiner KNX-Installation sind 3 Linien vorhanden, die über jeweils einen IP-Router (Multicast) miteinander verbunden sind. Kann der eibPC auch per Routing interagieren? Ich würde den eibPC gerne in den IP-Backbone hängen.
    Gibt es auch eine REST o.ä. Schnittstelle, mit der ich den Status von Objekten abfragen kann, am besten auch per Server-Push?
    Liebe Grüße,
    Nein, rein per Tunnelling.
    Enertex Produkte kaufen
      Vielen Dank für die Info. Gibt es hierzu auch noch etwas zu sagen? :-)
        Da weiß ich nicht, was Du meinst.
          ich würde gerne von außerhalb über HTTP/REST/JSON/etc. aus einem Browser heraus via JavaScript den Wert einer Gruppenadresse auslesen und mich bei einer Änderung benachrichtigen lassen. Quasi als selbstgebaute "Mini-Visualisierung" für einzelne Gruppenadressen, die ich z.B. als KDE-Widget verwenden kann.
          Gibt es dafür eine dokumentierte Schnittstelle?
            Hi Stefan,
            nein, das gibt es nicht. Das was Du suchst ist quasi Websocket für EibPC. Ist aber nicht implementiert. Theoretisch wäre es wohl möglich Websockets "zu Fuß" in ein Makro zu packen aber ob das performant ginge, wage ich zu bezweifeln...
            Bernd
              Das einzige, was mir hierzu einfällt, ist EibPC Homecontroll. Da sind einige Routingfunktionen eingebaut, mit der man sowas machen kann. Das Homecontroll geht damit und ist auch sehr performant, ich teile da die Auffassung von bmx nicht. Wobei ich nicht weiss, ob ich Dich richtig verstanden hab.
              Siehe https://knx-user-forum.de/eibpc/1413...-released.html und das entsprechende Makro in der Sammlung.
