DLNA Multicast & EibPC
    Moin Männer,
    ich bin auf folgenden Thread aufmerksam geworden:
    https://knx-user-forum.de/239644-post5.html
    Frage: Könnte man diese Nachrichten mittels event auch mit dem EibPC triggern und darauf hin Aktionen starten? -Also Raffstores fahren etc.
    Vielen Dank
    Vermutlich wird das nicht so einfach, da der eibPC den Empfangsport nicht einstellen kann.
    Zitat Handbuch:
    "Der Enertex® EibPC selbst verschickt die Daten beim UDP Transfer immer über seinen Port 4807.
    Der Zielport des Empfängers kann beliebig gewählt werden.
    Der Enertex® EibPC empfängt Daten beim UDP Transfer immer über seinen Port 4806. Der Sender
    muss daher diesen Zielport angegeben. Der Port, über welchen der Senders Telegramme verschickt,
    kann vom Enertex® EibPC ermittelt werden."
    BR
    Marc
      Mmmh - schon mal danke für die Info.
      Ich fände die Anwendung echt praktisch.
      Stellen sich für mich zwei weitere Fragen:
      a) So rein vom Gefühl her kann es doch nicht so schwer sein einen weiteren Port am EibPC zu öffnen?
      b) Würde ein Port Forwarding im Router von 1900 auf 4806 die Sache ermöglichen?
      Danke
      Nachtrag: Mir geht es primär nur um das empfangen von den Nachrichten. Senden möchte ich nichts..
        Den Port könnte man doch im WLAN Router auf den EibPC forwarden, oder?
          Generell reicht ein "Port-Forward" aus.
          Die meisten Router im Heimgebrauch können das aber nur zwischen WAN und LAN/WLAN -> da muss man auf die Konsole und Hand anlegen
          BR
          Marc
            Dann hätten wir das öffnen eines Ports gerne als Feature-Wunsch, oder? ;-)
              MfG MrKNX
              MfG MrKnx
