Konvertierungsproblem
    ich bin mit den Konvertierungsmöglichkeiten des EIB-PCs bissle auf dem Kriegsfuss ;-)
    Ich möchte folgendes machen:
    Ich habe eine PV-Anlage und eine Wallbox für ein E-Mobilitätsfahrzeug und möchte jetzt gerne eine Art Bilanzierung mit dem EIB-PC bauen.
    Hier mein Code:
    // Bilanzierung
    kwhPV2014 = 10540u32
    kwhPV = "NB-1OG-Zählerstand-PV-kwh-11/0/30"u32
    Bilanz2014 = kwhPV-ZaehlerkWhWall
    Budget = Bilanz2014-kwhPV2014
    if change(Bilanz2014) and Bilanz2014>kwhPV2014 then {
        pdisplay(BilanzWall,convert(Budget,$$)+$ kWh - positiv$,WEATHER,ACTIVE,GREEN,Wallbox) }endif
    if change(Bilanz2014) and Bilanz2014<kwhPV2014 then {
        pdisplay(BilanzWall,convert(Budget,$$)+$ kWh - negativ$,INFO,DARKRED,GREY,Wallbox) }endif
    Wenn jetzt der PV-Ertrag größer ist wie der Zählerstand der Wallbox wird mir der Wert (Budget) richtig angezeigt, überwiegt aber der Zählerstand der Wallbox (also ZaehlerkWhWall > kwhPV) dann wird mir eine 8 stellige Zahl angezeigt.
    Es wird der "Minusbetrag" nicht richtig konvertiert.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    PS: Die Zähler-kWh-Werte sind u32 Werte!
    Michael
    Du hast Typ u32 genommen, das sind 'unsigend' Werte, da gibt es keine negativen Zahlen. Du Must f32 nehmen.
      Hi Uwe,
      ok da hast mich erwischt... hast recht!
      die Werte vom Zähler sind u32 wie bekomm ich die per convert zu f32? sri für die Frage... aber ich seh den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht ;-(
      Michael
        [highlight=epc]
        X=convert(kwhPV,0f32)
        [/highlight]
        Und dann musst du eben alle variablen als f32 deklarieren.
        Enertex Produkte kaufen
          und dann ggfs noch mit stringformat den anzuzeigenden Wert zurechtstutzen, damit eine lesbare Zahl daraus wird
            vielen Dank für den Tip... jetzt funzt es... danke!!!
            Michael
