Zeit nur an, dass der Modus in dem der erkenne auf die Umgebung hört, nun beendet ist
SynOhrStudio 2.004 - SprachSchatz 4.036
Enertex Produkte kaufen
Zeit nur an, dass der Modus in dem der Erkenner auf die Umgebung hört und Telegramme auf dem Bus aus gibt, nun beendet istoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Sprachschatz 2.404 für SynOhr- Ab Version 2.4xx werden bei der Erkennung zwei komplette Wahrscheinlichkeitsparameter für Mann/Frau ermittelt. Dadurch werden für einige Sprecher sicher spürbar bessere Erkennungsquoten möglich sein, andere (wie ich) werden hier wenig Änderungen bemerken können.
- Die Schlüsselworterkennung wurde robuster und überarbeitet.
- Die "Sprechqualität Aktivierung" arbeitet weitgehend selbstständig mit "MEDIUM". Wenn man HIGH und VERY HIGH nutzt, wird die Erkennung stufenweise (aber in kleineren Schritten) genauer.
- Die Genauigkeit der Erkennung v.a. bei den Wildcards-Kommandos wurde überarbeitet/besser.
- Die "Best-Fit" Strategie bei den Kommandos kann parametriert werden: Dies erfolgt mit der Sprechqualität Kommando: Bei LOW und geringer wird die Best-Fit-Strategie sukzessive zugeschaltet, ist also für den Default VERY_LOW aktiv wie bisher und bei MEDIUM inaktiv. Bei HIGH wird zusätzlich eine erhöhte Genauigkeit beim Sprechen notwendig.
- In den meisten Fällen ist kein neuer Setup einer vorhandenen Installation notwendig (am besten einfach ausprobieren).
Im Vergleich zur 2.100 wurde noch an einigen Stellen gefeilt und die Auflösung der Merkmalsvektoren deutlich erhöht.
http://enertex.de/downloads/synohr/SprachSchatz-DE.zip
Hier noch ein paar beispielhafte Einstellungen.
Viel Spaß!You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.Zuletzt geändert von enertegus; 20.07.2016, 12:07.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
enertegus ...wenn die 2.4XX hält was du versprichst, bleibt das SynOhr an seiner Stelle.....am meinem Interesse am Meta Beta(test) ändert sich jedoch nichts! :-D
Edit 21.07.2016: Kann mich Mathias nur anschließen.....die 2.4 funktioniert richtig gut.....so gut, dass selbst der Gong meiner Wanduhr das SynOhr auslöst.....Zuletzt geändert von Burnmax; 21.07.2016, 07:06.
Sprachschatz 2.502 für SynOhr (Deutsch)
+ Behebt einen Bug des sporadischen Hängens der Tonausgabe
+ Verbessert die Erkennung v.a. in halliger Umgebung.
http://enertex.de/downloads/1144/SprachSchatz-DE.zipoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Nein, nur den Sprachschatz.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Version 2.502 schon gestestet ?Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenMuss man die Firmware auch updaten?
Hallo enertegus,Zitat von enertegus Beitrag anzeigenNein, nur den Sprachschatz.
ich habe aktuell die neueste Firmware drauf v1.085, bei Sprachschatz 2.404 kompilierte Daten einspielen und neu starten kein Problem. Jedoch bei Sprachschatz 2.502 hängt er sich beim neu starten bei Boot L1 auf und bleibt dort stehen.
Gruß Andreas
Sind das in beiden Fällen die gleichen SD Karten? Wenn nicht, die SD Karte formatieren und dann neu die Daten aufspielen. Ggf. vorher auch mal SynOhr zur Sicherheit komplett stromlos machen (vermutlich ist letzteres aber nicht in Verbindung mit dem Problem zu sehen).offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Dann mach nochmal stromlos vor dem Neustart mit der 2.5 Version. Am besten nochmals downloaden und auch neu kompilieren.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
