SynOhrStudio 2.004 - SprachSchatz 4.036
  • enertegus
    Sprachschatz 4.036 für SynOhr (Deutsch)
    + Verbessert die Stabilität des Zauberwortes
    http://enertex.de/downloads/1144/SprachSchatz-DE.zip
    Vorhandene Setups sollten weiterhin funktionieren. Es wurden nur die Wortparameter der Zauberwörter geändert.
  • enertegus
    Sprachschatz 4.003 für SynOhr (Deutsch)
    + Verbessert die Erkennung allgemein
    + Effizienz der Erkennung (Geschwindigkeit) optimiert
    Die Version ist auf die Standardsettings optimiert, eine Anpassung an die Gegebenheiten ist lediglich mit Deutlichkeit und Empfindlichkeit zu machen. Vorhandene Setups sollten weiterhin funktionieren.
    Zum Hintergrund (für Interessierte):
    Wir beschäftigen uns hier seit einiger Zeit mit der Anwendung von "KI" (Neuronalen Netzen). Als Randprojekt haben wir dabei die Spracherkennung auf SynOhr verglichen und untersucht. Die Spracherkennung in SynOhr wurde 2010-2012 entwickelt und arbeitet mit einem klassischen Ansatz der Erkennung (HMM Model). Siri Alexa etc. arbeiten hingegen mit dem KI Ansatz, der auch in Googles Tensorflow von 2018 integriert ist (https://www.tensorflow.org/tutorials/audio/simple_audio). Der Unterschied zu SynOhr besteht mathematisch/strukturell darin, dass das Neuronale Netz sich die optimalen Parameter selbst sucht. Daher werden bei KI Spracherkennungen weit mehr Audiodaten benötigt, als das mit SynOhr möglich gewesen wäre (Faktor 100). Zudem arbeitet das Neuronale Netz mit weit mehr Parametern als z.B. SynOhr. Daher ist diese KI-Spracherkennung wohl nicht auf die SynOhr Hardware zu portieren.
    Wir haben allerdings nun den Lernvorgang beim Erstellen des Sprachschatzes von einer "KI" unterstützt und Parameter optimiert. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Erkennung der Wörter der Kommandos, eine weit bessere Sprecherunabhängigkeit und eine mögliche Anwendung auf andere Sprachen (FR/EN/ES). Die Robustheit gegen Fehlauslösungen ist etwas besser geworden, die Robustheit der Erkennung während Hintergrundgeräuschen ebenso. Die anderen Sprachen werden noch folgen.
  • enertegus
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    - wieso muss ich den Lizenzkey selbst irgendwo hin sichern weil eine Neuausstellung des Keys kostenpflichtig ist?
    Naja, bisher haben wir das noch nie in Rechnung gestellt. Die Warnung soll verhindern, dass wir alle 3 Wochen die Lizenzen zusenden müssen.
  • hari2
    ok, dann kontaktiere ich mal den Support.
    ps: noch ein paar Anmerkungen:
    - 3 verschiedene Stellen zur Konfiguration sind eher nicht so Benutzerfreundlich - Am Geraet selbst, in der ETS und via Software. Zumindest die Pegel-Einstellung waere ueber ETS praktisch. So muss man jedesmal die SD Karte ziehen, raufkopieren, usw
    - warum schreibt er "Too Noisy" obwohl ich "Deutsch" in der SynOhrStudio Software ausgewaehlt habe?
    - wieso muss ich den Lizenzkey selbst irgendwo hin sichern weil eine Neuausstellung des Keys kostenpflichtig ist? Euer Lizenzmodell sei Euch ja unbenommen, aber das finde ich muehsam. Mir reichen schon dongles, freischaltcodes und lizenz-files von diversen Softwareprodukten. Ich will nicht auch noch von jedem Lichtschalter ein Keyfile aufbewahren muessen.
  • enertegus
    Am besten mal den Support kontaktieren.
  • hari2
    Hallo enertegus ,
    irgendwie komm ich mit den Einstellungen beim SynOhr Premium nicht gut hin. Ich habe die ganze Zeit "Too Noisy" oder "Too many voices" am display. Ich hab es erst 2x geschafft einen Befehl zu sprechen, jeweil aus weiter Entfernung. Erster Versuch mit Standardeinstellungen, dann schrittweise die Empfindlichkeit bis runter auf 0. Ich kann nicht mal auf der Tastatur tippen ohne "Too Noisy". Gut, ich sitze etwa 1m entfernt, in einem 20m2 Raum der extrem Leise ist (laendliche Gegend ohne Stadtgeraeusche). Habe nun auch mal den Experten-Modus probiert, Laermpegel Quiet, Dynamik High, Aktivierung Medium. Selbst bei fluesterleisem Sprechen kommt "Too Noisy". Dann Dynamik Minimal, noch immer "too noisy". Dann Laermpegel "Loud", ditto. Selbst bei leisem fluestern kommt sofort "too noisy".
    Irgendwelche Tipps zu den besten Settings in meinem Fall?
    lg Hari
  • enertegus
    Sprachschatz 3.003 für SynOhr (Deutsch)
    + Verbessert die Erkennung des Schlüsselworts in vielen Fällen
    Wie bereits im Handbuch beschrieben, funktioniert nach wie vor ENERTEX als Schlüsselwort am besten von allen. Für einen Start mit SynOhr empfiehlt es sich sehr, dieses zu wählen und einfach mit den Standardsettings zu arbeiten. Diese sind auf einen Bereich 2..5m optimiert (je nach Raumakustik).
    Wenn jemand bereits die Vorgängerversion 2.505 nutzt: Es muss einfach nur der neue Sprachschatz genutzt (compilieren und einspielen) werden. Die Einstellungen können gleich bleiben.
    Viel Spaß!
  • 773H
    Ach so. Sch ... ade.
  • MatthiasS
    Eben das ist das Problem: Wortschatz voll ist voll.
  • 773H
    Wörter nachrüsten? Ich dachte eher an die Möglichkeit, bei einem Update des Wortschatzes ("Sprachschatz") neue (fehlende) Wörter seitens ebg zu berücksichtigen.
    Gruß Stephan
  • MatthiasS
    Nachrüsten ist leider nicht möglich.
  • 773H
    Gibt es schon einen Synohrbereich, in dem man fehlende Wörter vorschlagen kann? Suche liefert leider nichts. Mir fehlen z.B. Kamin / Feuerstelle, Theke /Tresen.
  • enertegus
    Sprachschatz 2.505 für SynOhr (Deutsch)
    + Behebt einen Bug bei der Bedienung der Touchtasten und Abspielen von Soundfiles
    + Neuer Standardsignalton beim Erkennen eines Wortes.
  • enertegus
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Edit: Also stromlos machen hat geklappt, danke.
    Danke auch für das Feedback. Ich hatte da neulich bei einem SynOhr im Enertex-Gebäude genau diesen Fall. Das Stromlosmachen sollte da eigentlich gar nix bringen und damals dachte ich, es hat am Formatieren gelegen (man soll halt nie 2 Sachen gleichzeitig ändern). Erklären kann ich das Verhalten nicht, bestenfalls mir phantasievoll Erklärungen ausdenken (vgl. Probleme wie https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...schwierig-sind) - egal Hauptsache es geht nun
  • andreasrentz
    Bei mir noch nie.
    Wollte nur sicherheitshalber Fragen, hatte bei dem anderen Sprachschatz bisher mit dieser Vorgehensweise auch keine Probleme.
    Zuletzt geändert von andreasrentz; 06.01.2017, 23:39.
