SynOhr FW 1.084
    Zitat von fireblade Beitrag anzeigen
    Hallo, geht auch Falcon 2.2? Das ist die Version, die in meinem myknx Account angezeigt wird.
    Ja, wird gehen.
    Enertex Produkte kaufen
      Leider brachte kein Vorschlag die Lösung. Ich stecke ihn heute in die Post und hoffe das Ausfälle die Ausnahme bleiben.
      Tschö Marcus
      Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
        Nicht witzig ... habe heute das Firmwareupdate von 1.084 auf 1.085 gemacht und genau der gleiche Fehler (weiter oben) wie beim letzten mal. Das ist sehr ernüchternd mit dem Synohr ... was ist los mit dem Ding?
        Tschö Marcus
          Wir haben die Ursache vor ca. 4 Wochen gefunden: Das Schreiben der übertragenen Firmware zieht bei ca. 20% der Geräte zu viel Strom beim Neustart - ist wohl am Rand der Spek... Lösung - ich hoffe das steht auch in der Readme.
          Die SD Karte ziehen, das Gerät stromlos machen (wenn man das vor dem Übertragen der FW macht, ist das nicht notwendig).
          Dann ohne SD Karte wieder einschalten. Es sollte die rote LED angehen, dauert dann ca. 4 Minuten und dann ist die FW geschrieben, die rote LED geht aus. Dann SD Karte wieder stecken und die Applikation neu starten.
          Sorry für die Unannehmlichkeiten...
            Vielen Dank, das hat dann funktioniert. In eurer leider englischen Readme steht es nicht drin.
            Tschö Marcus
              Danke für die Rückmeldung. Das werden wir morgen dort dann auch ändern.
                soll man das jetzt immer so machen das man die SD Karte zieht befor man die Firmware überträgt?
                Vg
                Jürgen
                  Ja. Immerhin "passiert" nichts, wenn nicht, aber sollte das fehlschlagen, muss man wie oben beschrieben dann doch tun.
                    Ich probiere den Firmware Update also erst mal ganz normal?
                      Am besten so wie oben beschrieben: SD Karte ziehen. Das erspart u.U. Ärger...
                        Hat sich seit 2016 beim Synohr nichts mehr an der FW getan? Bin gerade beim Updaten und etwas erstaunt ...
                        Könnte man auf der Homepage von Enertex nicht hinter die herunterzuladenden Dateien das Datum der Version schreiben - das würde weitere Recherchen evtl. überflüssig machen.
                        Stephan
                        Zuletzt geändert von 773H; 24.02.2019, 13:19.
