chtime mit Variabel
    chtime mit Variabel
    nutze das Makro WebSchaltuhr. Damit können Stunden und Minuten vorgegeben werden. Z.B. bekommt die Variabel xyz den Wert 07:00.
    Jetzt würde ich gerne diese Variabel mit chtime nutzen.
    chtime(xyz) anstatt chtime(07,00,00).
    Es gibt einen Compi Fehler. Vermute mal weil das Makro die Sekunden nicht ausgegeben werden. Oder geht es generell nicht?
    Hat jemand ein Tip?
    Danke und Gruß
    Ralf
    Also chtime(hh,mm,ss) erwartet drei u08 und Du lieferst nur eine Variable und das ist wohl auch noch ein String...
    Nein, Du wirst xyz in drei u08 zerlegen und konvertieren müssen (oder in zwei und der Sekundenwert ist fix 0), chtime akzeptiert nichts anderes.
    Tessi
      ja scheint so, habe eben auch bemerkt das die Variabel ja nur ein EIN oder AUS liefert und keine Zeit.
      Jetzt wären 2 Dinge möglich...
      1. Variabel in Zeit konvertieren, aber wie? Wie kann ich den eingestellten Wert über schaltuhr in der Visu, der zu EIN wird wieder zurück in eine Zeit zerlegen?
      2. Wie könnte man das durch die Variabel gesetzte EIN auf EIN stehen lasen, also EIN soll ab Uhrzeit auf EIN bleiben, eben wie bei chtime
      Ralf
        gelöst
        konnte die Variabel auflösen, indem ich die Variabeln aus dem makro genutzt habe und die zeigen den Wert für Stunde , Minute an.
        Sieht dann so aus:
        chtime(SchaltuhrHraufMOFRSchatten,SchaltuhrMraufMO FRSchatten,00)
