Raspberry meets EibPC
    Ich bin ja beeindruckt mit wie wenig Geld man eine schöne Meßwerterfassung aufbauen kann (damit meine ich den Raspberry Pi und z.B den 1Wire Bus oder das Auslesen vom Stromzähler mittels USB etc.).
    Den Raspberry selbst bekommt man ja ohne größere Probleme in sein LAN /WLAN integriert - und die Idee ist nun wirklich eine Meßwerterfassung damit zu realisieren und die Informationen im EibPC verfügbar zu machen.
    Nach meiner Einschätzung liegt dabei die größte Herausforderung darin die Kommunikation zwischen EibPC und dem Raspi herzustellen. Ich hatte auch schon einen Thread gefunden in dem auch schon versuche gemacht wurden.
    Hier noch mal die frage in die Runde: Hat jemand schon Erfahrung damit sammeln können und ist bereit diese mit uns zu teilen?
    Mein Anwendungsfall wäre EDL21 Stromzählerstand in Visu bekommen, Füllstand der Zisterne mittels IO Ports erfassen und 1-Wire Temperatursensoren.
    Feel free to comment.
    Ich wäre auch sehr an der Kommunikation zwischen RPi und EibPC interessiert. 1Wire zu erfassen geht recht einfach mit dem RPi. Ist schon in der Firmware integriert.
    Gruß Markus
      Moin,
      warum nicht einfach mit dem Raspi die Temperatur vom 1 Wire nehmen und auf den KNX schicken? Warum muß da der EibPC noch ein Makro beisteuern?
      KISS, please!
      Bernd
        Braucht man halt noch ne Schnittstelle zum KNX.......
        Gruß Markus
        Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
          Zitat von bmx Beitrag anzeigen
          Moin,
          Meinst du das der Raspberry direkt auf eine GA sendet?
            --> IP-Schnittstelle hat doch eh mehrere Tunnel ...
            Ansonsten kriegt der Raspi die Schnittstelle und verteilt die via eibd und IP-Tunneling weiter an andere Teilnehmer ...
            Oder aber gleich was anständiges. Enertex soll da was im Angebot haben
            Klar, warum sollte er nicht?
            Bernd
              Meine IP-Schnittstelle hat kein Tunneling und somit sie belegt für den EibPC. Was kann ich mit dem RPi tun, damit beide Geräte an den Bus können? Erledigt das eibd?
              Gruß Markus
                Gruß Markus
                Welche ist das denn?
                Enertex Produkte kaufen
                  Leider gabs Eure da noch nicht. Ist von eibmarkt.
                  Gruß Markus
                    Ich denke die Antwort hat Bernd schon gegeben.
                    Anleitungen gibt es ja einige.
                      Hat das schon jemand hier zuverlässig am Laufen?
                      Gruß Markus
                        Ich habe den Enertex Router mit Display. Der sollte doch in der Lage sein den EibPC und den Raspberry (und temporär die ETS) mit Verbindungen auszustatten? (Ich hatte da was von 5 Tunneln im Kopf ist das richtig?)
                        Danke
                          Ja, der kann das.
                          Hast du gut gekauft
                          Volker
                          Wer will schon Homematic?
                            Wenn man keine Schnittstelle mit mehreren Tunneln hat, ist es weniger sinnvoll, die gesamte Kommunikation zum Bus dann über einen eibd im Pi laufen zu lassen.
                            Generell sollte man in wichtige Kommunikationswege keine weiteren/möglichen Schwachstellen einbauen.
                            BR
                            Marc
                              Sehe ich auch so!
                              Gruß Markus
