EibStudio 3.204 / Patch 3.107
  • cds
    Mir gehen auch die Ideen aus. Laut Statisik des Parsers ist alles im grünen Bereich:
    Objektnutzung | Anzahl Webserverobjekte | Anzahl
    Schaltuhr | 48 mpshifter | 3
    Timer | 46 mtimechart | 1
    Timebuffer | 1 pbutton | 49
    String Operationen | 36 peslider | 9
    TCP/IP/UDP Operationen | 0 pshifter | 11
    Stringsuche | 0 pslider | 6
    Flash | 2 --------------------------------------
    Fliesskommaoperationen | 72 Summe (9 Webseiten) | 79
    if/else | 892
    Gruppenaddressen | 358
    KNX Busoperationen | 363
    Stringvariablen | 72
    Verarbeitungsobjekte | 4341
    Summe | 6231
  • klaus_kraemer
    Ja, es sind aktuell 25 Seiten in der Visu...
    Ich kam auch von den vorgängerversionen Studio 3.011 und Patch 3.015.
  • cds
    Ja, mit 3.014 neu kompiliert - komme von 3.011.
    Alles neu gestartet - ohne Veränderung.
    zurück auf Patch 3.0.15 geht ja leider nicht - dann könnte ich das nochmal crosschecken.
    Das mit dem anders skalierten Bild kann natürlich auch ein weiteres Symptom sein: Wenn der EIBPC plötzlich der Meinung ist ALLE Elemente gehören auf die Erste Seite wird diese natürlich zwangsläufig größer ....
  • enertegus
    Zitat von cds Beitrag anzeigen
    So ein Weihnachtsgeschenk ist ansich ja schön, nur leider hat dieser Patch meine komplette Visu zerschossen.
    Das kommt mir etwas komisch vor. Hast du mit dem neuen Studio auch noch einmal neu kompiliert, beziehungsweise was war der Stand von du gekommen bist?
    Mir wird jetzt in der ersten Browserzeile "Error: More than 100 Elements specified" angezeigt, die Skalierung des Hintergrundbildes hat sich komplett geändert (bisher wurde dieses ja so skaliert das es den Bereich in dem auch Elemente sind abgedeckt hat),
    an dieser Stelle wurde meines Wissens nach nichts geändert.
    Starte am besten noch mal neu, nachdem du mit dem neuen Studio kompiliert und auch das Programm übertragen hast.
    Geht das noch jemandem so
    Mir ist kein Fall bekannt.
  • cds
    Hast du denn mehr als eine Seite in der Visu? Offensichtlich erkennt der EIBPC diese nicht mehr - und wenn er der Meinung ist alle definierten Elemente gehören zur selben Seite sind es in der Tat mehr als 100 ...
  • klaus_kraemer
    Hallo!
    Geht das noch jemandem so?
    Carsten
    Patch und neue EibStudio Version hab' ich heute mittag in Betrieb genommen und bin gerade dabei, einen LED-Dimmer für den Einsatz vorzubereiten, das Dimmen und Schalten funzt auch. Also erst lief die 1:1 Umsetzung und jetzt auch das geänderte Programm.
    Die Prozessorlast lag nach demm Update (ohne die inzwischen zuätzlichen Programmteile) bei 31%, zuvor 28%. Also könnte der neue Patch evt. etwas mehr Leistung verbraten...
    Bisher alles bestens, jedoch ohne Verwendung neuer Funktionen...
    Viel Glück!
  • cds
    Hallo!
    und das schlimmste: Es existiert überhaupt nur noch die erste definierte Visu-Seite - alles andere wird nicht angezeigt und ist nicht auswählbar.
    Carsten
  • Bodo
    Hoi
    Copy Paste und dann das Löschen vom Original vergessen vielleicht?
  • Broeselchen
    das addto funktioniert leider nicht so ganz...
    Es werden dann im Drop down menü die Seiten mehrfach gezeigt...
    Broeselchen
  • klaus_kraemer
    Hallo Enertegus,
    danke für das nette Weihnachtsgeschenk für den EibPC!
    Ich glaub', ich pack das trotzdem erst nach Weihnachten aus, um nicht den Weihnachtsfrieden zu riskieren. Never change a running system gilt wohl beim EibPC nicht, denn Ihr macht ja wirklich viele neue Features rein, die man dann auch nutzen möchte.
    Na ja, ein wenig feig sein, das mögt Ihr mir hoffentlich verzeihen.
    Das #addto scheint mir eine richtige Revolution in Richtung einer Projektverwaltung werden zu können - fehlt (fast) nur noch, dass im Eibstudio mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet werden können...
    Dir (trotz des neuen Releases!) ruhige, besinnliche und fröhliche Weihnachtstage - und Dank an das gesamte Enertex-Team für den tollen Service und die Produkte, die Ihr bietet!
    Herzliche Grüße
    Klaus
  • enertegus
    Patch v3.019
    (benötigt EibStudio v3.014)
    http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
    Webserver Bugfixes:
    - mchart: changed bar width to avoid overlap
    - mpbutton: index update didn't work
    - weboutput: weboutput was empty after page refresh
    Webserver Features:
    - Up to 60 Elements per page
    - Improved password protection
    - new mobilezoom function for individual adjustment to your mobile device /
    browser; use in webserver section: mobilezoom(zoomfactor in percent) – e.g.:
    mobilezoom(200)
    Für dieses Update benötigt man einen key. Dieser kann unter https://enertex.de/catalog/index.php...b4fceff92ce410 für 98 Euro erstanden werden. Wer ab dem 1.1.2013 den EibPC bei uns oder bei einem Händler erstanden hat, bekommt den Key gratis. Dazu an eibpc@enertex.de eine formlose email mit der Seriennummer und Rechnung des EibPCs (falls der nicht von uns bezogen wurde). Pro Rechnung und Seriennummer gibt es nur einen Key. Das ist auch bei der Bestellung des Keys via Shop zu beachten. Alle Geräte, die absofort ausgeliefert werden, haben diesen Key schon eingespielt
    Eibstudio 3.014
    Windows:
    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
    Linux:
    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
    Mac:
    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip
    EibStudio 3.014 (2014-12-19)
    + New
             Webserver now processes 60 elements each page
             new template for time switches Visu-Assitant
             complete template for Home Automation in Visu-Assitant
             new baloon help in Visu-Assistant
             new functions urldecode,processingtime, md5sum, getganame (see manual, needs Patch 3.019 to work)
             new webconfig "mobilezoom"
             new directive #addto for multiple [EibPC],[Macros] and [Webserver] sections in code
             for furher information consult manual
    Fixes
             various macro errors and error messages
             English version corrected (messages)
    Hinweis
    Ich möchte noch gesondert auf die neue Direktive #addto hinweisen.
    Ich weiß nicht mehr genau, wer das gefordert hatte, es kam aber vom Userforum. Damit kann man v.a. mit #include wesentlich übersichtlicher coden:
    [EibPC]
    // Code für die Automatisierung
    // und dann die jeweils Webseiten komplett
    #include WebSeite1.epc
    #include WebSeite2.epc
    Jede WebSeiteXX.epc kann man dann wie folgt aufbauen:
    #addto [WebServer]
    page....
    button ..
    #addto [EibPC]
    // Defines etc.
    #addto [Macros]
    // Macros für den Webserver
    EDIT: Frohe Weihnachten ....
  • Uwe!
    auch die Patches sollten doch durch die Update-Funktion angezeigt werden, oder?
  • Uwe!
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Update function in EibStudio fixed
    Hab die 3.011 eben installiert. Sagt mir
    % Funktionspruefung DNS-Server erfolgreich.
    % Keine neuen Softwareupdates verfügbar.
    Ich hab aber Patches: 3.014.ptc drauf und es gibt ja schon 3.015.ptc
  • Uwe!
    und ich die Nadeln....
  • Brick
    ...sonst kauft sich der Brick noch ne Voodoopuppe...
    He he he...
