Ah Danke.
Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen der Enertex.lib und der EnertexV2.lib. Die V2 ist einfach umfangreicher, wobei alles von der Enertex.lib auch vorhanden ist????
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
Müsste EnertexV2.lib sein...Zitat von MrKNX Beitrag anzeigenMir fehlt da Einiges in der Enertex.lib wie z.B Wetterbericht und Wettervorhersage....
Kann es sein, dass auf eurer Homepage im Downloadbereich, alte Makrolibs drinnen sind??? Bezeichnung ist zwar 3.005 aber der Inhalt kann doch nicht Letztstand sein oder?
Was mich gehindert hat, es einfach auszutesten war, dass "SHUTDOWN" im EibStudio unter den Konstanten gelistet ist - oder ich meinte, das Fenster "Definitionen" zeige nur Konstanten.
Neben der Funktion systemstart() sozusagen als Gegenstück nun eine Variable SHUTDOWN in einem Bereich vorzuhalten, in dem sich bisher nur Konstanten fanden, erscheint mir nicht sehr durchgängig und daher war das auch nicht selbsterklärend.
Konsequenter wäre wohl ein shutdown() gewesen. Aber gut, nun haben wir wenigstens den SHUTDOWN - und ich bin auch froh darüber! Danke!
Du hast den Debugger noch offen, wahrscheinlich ist das Fenster im Hintergrund, und willst du ihn noch mal öffnen. War bei mir vorgestern auch der Fall, und steht schon im Bug ReportZitat von MrKNX Beitrag anzeigenKann mir einer sagen, wo die Fehlermeldung herkommt, bzw. was sie bedeutet?
Aktuelles EibStudio 3.021.
Aktuelles EibStudio 3.021.Angehängte Dateien
Nein weil wir ja nur dieses einfache Verhalten bis jetzt implementiert haben.
gibt es dazu ein Beispiel, oder ist das schon im akt. Handbuch?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenWenn es Probleme gäbe, dann wäre da die Variable SHUTDOWN_READY vorhanden - nur dann müsste der Anwender die auch selbst setzen, wenn er das vergisst, braucht man dann noch einen Timeout etc. etc.
Die Sache wurde nach dem Motto "So Einfach Wie möglich" gebaut. Wenn es Probleme gäbe, dann wäre da die Variable SHUTDOWN_READY vorhanden - nur dann müsste der Anwender die auch selbst setzen, wenn er das vergisst, braucht man dann noch einen Timeout etc. etc.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenSind die 5 Sekunden konfigurierbar? Es wird wohl im EibStudio gewartet, oder?
Generell glaube ich nicht, das fixe Werte irgenwie Sinn machen.
Das erschien kompliziert für die Anwender. Daher wartet das EibStudio 5 Sekunden und das wars.
Am übrigen verhalten wurde nichts geändert. Wenn aber gerade z.B. aufs Flash geschrieben wird, so wird diese Aktion noch ausgeführt, wenn sie schon im Gange ist.
Sind die 5 Sekunden konfigurierbar? Es wird wohl im EibStudio gewartet, oder?Zitat von enertegus Beitrag anzeigenIm Prinzip gehen wir davon aus, dass das alles nicht länger als 5 Sekunden benötigt. Und auch dann kommt erst der eigentliche Shutdownbefehl an die Firmware.
Generell glaube ich nicht, das fixe Werte irgenwie Sinn machen. Es wird immer Fälle geben, die nicht abgedeckt sind (siehe Timeout in der GAInit Sektion).
Was bedeutet die Abschwächung "... auch dann kommt erst ..."? Wurde da auch noch was geändert? Eher nicht, oder? Es folgt einfach das Verhalten wie bisher, oder?
Frage mich da, warum man nicht z.B. im Programm nach der getanen Arbeit einfach SHUTDOWN=0 setzen kann und dann wird neu gestartet? Und zusätzlich der Timeout, aber einstellbar.
sorry.. meinte SHUTDOWN... (ohne () ) .. mir war die Syntax nicht mehr so geläufig..
Was soll man dazu sagen...Zitat von enertegus Beitrag anzeigenSowieso nicht, da Shitdown() eine Funktion wäre, und SHUTDOWN aber eine Konstante...
Sowieso nicht, da Shitdown() eine Funktion wäre, und SHUTDOWN aber eine Konstante...Zitat von Brick Beitrag anzeigenalso bitte nicht:
Code:if after (Shutdown(), 5000u64) then...
also bitte nicht:
Im Prinzip gehen wir davon aus, dass das alles nicht länger als 5 Sekunden benötigt. Und auch dann kommt erst der eigentliche Shutdownbefehl an die Firmware.Zitat von bmx Beitrag anzeigenNur kurz die Frage: Woher weiß der EibPC dann ob alle "Restarbeiten" abgeschlossen sind?
