Zitat von Uwe!
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
Am PC geht der safari und der FF und Chrome. Hier am iPad geht auch der Chrome (egal ob nun http oder https).
nächstes Problem:
mit Chrome kommt bei https: ununterbrochen "Warte auf [Adresse des EibPC]" / "Sichere Verbindung wird aufgebaut"
Dabei blinken alle Icons jeweils einmal auf.
Bei http: identisch nur ohne "Sichere Verbindung wird aufgebaut"
Mit IE11 wird die komplette Seite laufend neu aufgebaut!
Habt ihr mal wieder nur mit Firefox getestet! :-(
iOS7.0.4 zeigt ein angenehmes statisches Bild, Buttons sind aber nicht bedienbar.
jep!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenOk, Sub-Links haben sich verändert.
Eben auch drauf gekommen.
@funny020:
Schau mal meinen Beitrag oben an, hab 2 Nachträge ergänzt. Vermutlich greifst Du auch mit IP/cgi-bin/eib-pc-http drauf zu.
Ok, Sub-Links haben sich verändert. Entweder nur über die ip, dann kommt man auf die erste Seite (wie schon immer) bzw. mit /visu/index, also etwaZitat von Uwe! Beitrag anzeigenWebserver meldet nur noch
Cache geleert, getestet mit Chrome und IE11Code:Error 404: Not Found File not found
http://192.168.21.131/visu/index
ich verwende Firefox 26 und habe den Cache gelöscht!
Leider das gleiche Problem.
Ebenso auf meinen iPhone mit iOS 7.0.4!
Habe den Freischaltcode hochgeladen - danach mit EIBStudio 3.00 den Patch hochgeladen und dann das Programm neu hochgeladen....
Vielen Dank für Hilfe!
mk
NACHTRAG:
Trifft bei mir nur zu, wenn ich über die Externe Adresse (DynDNS) zugreife. Der EibPC meldet sich und fragt User&Passwort ab, dann kommt obige Meldung. Im lokalen Netz geht http: und https:
NACHTRAG 2:
GELÖST!!!
Der externe Link hat das /cgi-bin/eib-pc-http mit drin und das gibt es nicht mehr! Also einfach nur die IP direkt aufrufen.
Welche Version genau? Browser Cache geleert?Zitat von funny020 Beitrag anzeigenHallo,
habe jetzt auch den Paach aufgespielt und mein Programm neu in den EIB-PC geladen, allerdings kann ich im Firefox keinen Button betätigen!
habe jetzt auch den Patch aufgespielt und mein Programm neu in den EIB-PC geladen, allerdings kann ich im Firefox keinen Button betätigen!
Es scheint so, als wäre der Firefox "beschäftigt" und läßt so keinen Button zu...
Ist euch das auch aufgefallen? bzw. wer hat Abhilfe? ;-)
mk
PS: ansonsten aber sehr gelungen!
Telegramme Abholen
Glückwunsch an Jürgen!
hat allerdings fast 30 Minuten gedauert und den (schon etwas älteren) Laptop zu 40% (Prozess EibStudio) ausgelastet.Code:% D:/EibPC/EibstudioData/nconf -b 10.0.0.231 % Anzahl der EIB-Telegramme: 188388 % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -g 10.0.0.231 % Abholen der EIB-Telegramme beendet: 189158 EIB-Telegramme von 189158 abgeholt.
Ja, das wurde noch nicht am Enertex Server aktualisiert.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenEibStudio 3.0 meldet "keine Updates verfügbar", auch wenn der 3.0 Patch noch nicht eingespielt ist.
SUUUPER - sogar das No-Cats Symbol ist dabei.
Vielen Dank!
Ahh... und ich suche einen Download Link mit meinem Tablet
Danke!
Eibstudio schon gestartet? Ja, dann suche im Unterverzeichnis EibStudioData oder drücke im EibStudio einfach F1 für Hilfe.
Ansonsten Eibstudio download, entpacken und starten. Dann siehe oben.
Bernd
