EibStudio 3.204 / Patch 3.107
  • funny020
    Hallo die Herren,
    habe das gleiche Problem wie bei Uwe... bin mal auf die Lösung gespannt!
    Allerdings denke ich, dass es am EIBPC liegt, da jeder Browser bzw. PC, Tablet etc. die gleichen "Fehler" aufweist!
    Zwischen den Refreshs (20sec) kann ich keinen Button betätigen.
    Michael
  • Uwe!
    wenn ich den richtigen Zeitpunkt erwische bislang ja.
    Gerade hatte ich noch mal getestet (FF26), da waren allerdings sämtliche Charts komplett leer, die Sanduhr lief ständig und Bedienung war nicht möglich. Das Verhalten ist also leider nicht 100% konsistent.
    Gerade FF noch mal neu gestartet, bleibt derzeit so, keine Bedienung möglich. Vor ner Std. ging's aber noch und ich teste heute nur von Unterwegs ohne direkten Zugriff auf den EibPC, sprich den hat in der Zwischenzeit keiner angefasst.
    Mit Chrome, Augenblick....da ist er noch "normal" bedienbar und die Charts sind gefüllt.
  • SnowMaKeR
    Hi Uwe,
    kannst du den Webserver bedienen zwischen den Refreshs?
  • Uwe!
    Zitat von bmx Beitrag anzeigen
    Hi Uwe,
    das ist natürlich ärgerlich. Hast Du mal einen anderen Rechner ausprobiert?
    Ich habe bei mir auch die Uhrzeit drin, aber nur auf einer Seite. Ist das bei Dir dann ein globaler Button? Dreh' doch mal ein Video
    Hi Bernd,
    nachdem es bei fast allen anderen funktioniert, wird sicher der Fehler schon finden lassen. Max ist schon dran, ich hab ihm schon einiges gemailt. Fehler ist auf Laptop, PC und iPad mehr oder weniger identisch, abhängig von den jeweils installierten Browsern. (Gibt's FF eigentlich für iPad?)
    Video hab ich schon gemacht, Max hat's auch bekommen, ist aber eine ".MOV" und die mag das Forum hier nicht....
  • bmx
    Hi Uwe,
    Ich gebe jetzt einige Infos direkt im Webserver aus und nicht mehr via UDP und netcat. Dazu braucht man dann natürlich Platz. Aber das Weboutput funzt seit gestern auch bis dato problemlos. @Max: Danke!
    @enertex Könntet ihr mal eine Liste mit Fehlermeldungen (event) in die Doku mit aufnehmen mit möglichen Ursachen?
    z.B. ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON oder ERR_EIBNET_IP_SENDTO_4 erklären?
    Bernd
  • enertegus
    Zitat von kirekey Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt mindestens 3 Stellen gefunden, an denen auf das neue Handbuch verwiesen wird, nur das Handbuch selbst habe ich noch nicht entdeckt. Bin dankbar für jeden Hinweis.
    Ich habe den Link zum Handbuch hinzugefügt, sodass dies auch separat geladen werden kann.
    "Alt-Usern" empfehle ich das Kapitel "Programmierung für Experten". Das geht nun etwas mehr in die Tiefe. Ich habe dort Fragestellungen und Anregungen aus dem Forum hier und dem Betabereich dokumentiert.
    Ich hoffe es hilft etwas sich in den 320 Seiten Doku zurechtzufinden.
    Auch an dieser Stelle mal dank an die Betatester. Steckt auch sehr viel Mühe und Fleiß dieser User drin.
  • Uwe!
    @enermax: na dann werden wir das bei mir auch noch irgendwie hinbekommen....
    Der Refresh erfolgt so ca. im 20 Sek. Takt, dass scheint aber die "maximale" Geschwindigkeit zu sein, die Sanduhr dreht sich sozusagen permanent.
    Es äußerts sich so, dass alle Icons verschwinden und wieder neu aufgebaut werden. Jedenfalls meistens...machnchmal bleiben einige Icons auch mal stehen.
    Die Grafiken sind bisher auch immer komplett verschwunden und wieder neu aufgebaut worden. Jetzt im Augenblick bleiben die Grafiken gerade mal stehen und nur die Icons ausenrum werden neu aufgbaut.
    Die Testseite hat eine Zeile mit "if cycle (0,1)" für die Uhrzeit, vier Zeilen mit "if cycle (1,0)" und der Rest ist mit "if event" und da wird nicht laufend neu was auf die GA geschrieben.
  • enermax
    @Uwe!: Es soll natürlich weder vorkommen, dass die Seite sich laufend neu aufbaut, noch dass irgendwas "blinkt". In welchem Rhythmus tritt der Page Reload auf? Wie äußert sich dieses "Blinken" genau?
    Ich habe gerade die Visu unseres Firmengebäudes mit den aktuellsten Windows Versionen von FF, Chrome, Opera und Safari durchgecheckt (unter Win XP und 7) und keine Fehler feststellen können.
    Enertegus hat gerade testhalber auch per https auf seine Visu zuhause, wo er auch eine Uhr mit sekündlichem Refresh drin hat zugegriffen und auch das funktioniert wie es soll.
  • Uwe!
    So, FF 26 installiert. Identisch zu Chrome. Auf den Seiten mit der Uhrzeit wird nicht nur diese, sondern die komplette Seite laufend neu aufgebaut und "blinkt" dabei.
    Ich prüf mal noch mal meinen Code, nicht dass ich da am Ende die komplette Seite laufend auffrische, aber das würde ich nahezu ausschließen. Und das "Blinken" sollte es doch so oder so nicht geben, auch WENN neu aufgebaut wird, oder?
  • Uwe!
    und noch was Positives:
    Die Aktualisierung des Wertes beim Verschieben des Sliders funktioniert jetzt hervorragend und wunschgemäß!
  • Brick
    Du hast sicher schon mal neu compiliert ?
    Bei mir gings auch erst nach dem zweiten oder dritten mal, hab jedes mal den cache geleert, dann gings !!
    Gruss Martin
  • Uwe!
    weitere Testergebnisse:
    Chrome 31.0.1650.63 zeigt identisches Verhalten, aber Hauptproblem ist, dass ich auf vielen Zeiten die aktuelle Uhrzeit MIT Sekunden habe. Dadurch wird natürlich laufend Aktualisiert, was aber eigentlich ja funktionieren sollte. De facto ist es aber so, das bei Chrome auf PC alle Icons und Grafiken dabei immer neu aufgebaut werden. Genau DAS sollte doch nicht mehr sein, oder?
    FF werde ich zum Test mal installieren.
  • enertegus
    Zitat von amazing Beitrag anzeigen
    nur mal zur Info...
    kann man einen rollback machen, zurück auf v2 wenn alle Stricke reißen?
    Das ist nicht vorgesehen und wird auch nicht nötig sein.
  • amazing
    nur mal zur Info...
    Ralf
  • Uwe!
    Chrome 32.0.1700.76 geht bei mir am PC nicht.
    Chrome am iPad geht anscheinend. Nee, auch nicht richtig. Buttons sind ok und bedienbar, aber dafür blinken die Grafiken.
    Apropos bedient, ich mach jetzt Feierabend!
