Softwareupdate V3.204 für den EibPC
EibStudio 3.204
Windows:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
Linux:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
Mac:
http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip
Änderungen:
- Bugfixes: Zertifikaterstellung
EibStudio 3.204 / Patch 3.107
Nee, einach nur kompilieren. Mit der eibstudio.set hat das nix zu tun.
Danke dir für die schnelle Antwort.
Kurze Rückfrage...
Ich kopiere nur die eibstudio.set und die konfig in das neue Verzeichnis.
Dann kompiliere ich das ganze neu und lase es auf den EibPC.
Dann läuft alles.
richtig?
Einfach nur das Update einspielen. Mehr ist da nicht zu beachten. Den Browser Cache sicher auch noch mal löschen, Sicherheitshalber das Programm noch mal neu kompilieren und einspielen
Hallo in die Runde,
nachdem ich lange Zeit keinen Update gemacht habe, stelle ich mir die Frage, ob ich direkt von 3.014 nach 3.203 wechseln kann und was evtl. zu beachten ist.
Hat da jemand einen Hinweis für mich.
Vielen Dank im Voraus
Jens
Patch 3.107 veröffentlicht
Downloadlink: http://www.enertex.de/downloads/d-eibpc/PatchUpdate.zip
Changelog seit letztem Release 3.105:
Code:Patch 3.107 (2017-10-10) * Firmware: - bugfix: timers stime, mtime, htime, wtime leading to false triggers in special cases - bugfix: update of link and plink elements with custom HTML code leading to JSON errors Patch 3.106 (2017-10-04) * Firmware: - improved debugging of JSON messages
Patch 3.105 veröffentlicht
Changelog seit letztem Release 3.104:
Code:Patch 3.105 (2017-09-05) * Firmware: - OpenVPN update
Das Problem hatte mit der Installation (LAN) zu tun. Das Patch ist stabil und kann m.E. bedenkenlos eingespielt werden.
Danke und schönes Wochenende!Zitat von Jambala Beitrag anzeigenMein Problem tritt bei Safari und Firefox auf und hat nichts mit dem Browser Cache zu tun.
Es sieht aktuell so aus, dass ein Makro was unter 3.102 problemlos läuft, in 3.104 die Webelemente durcheinander bringt.
Steffi prüft nächste Woche mit meinem Code was da los ist. Ich würde aktuell nicht upgraden.
Jambala War's das mit dem Chache, oder besteht das Problem noch? Momentan zögere ich wegen Deines Posts noch mit der 3.104...Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenBrowser Cache gelöscht?
Habe den Patch 3.104 eingespielt und seitdem merkwürdige Webserver Probleme.
Der Webserver zeigt teilweise Inhalte nicht an. Ich habe für jeden Raum je einen Button mit Temperatur, Licht und Rolladen.
Einzelne Button sind aber einfach komplett verschwunden. So gibt es Räume mit Temperatur und Rolladen, aber ohne Licht obwohl das vorher korrekt funktioniert hat und auch korrekt definiert ist.
gggggrrrrrrr
Patch 3.104 veröffentlicht
Changelog seit letztem Release 3.102:
Code:Patch 3.104 (2017-05-19) * Webserver: - bugfix: width of picture element - bugfix: webdaemon bug leading to a json error - bugfix: weboutput styles ICON and NOCOLOR were not avaiable - bugfix: username and password was limited to 7 characters - bugfix: incorrect view of some elements in compact mode * Known issues: - timechart axis indices sometimes overlap Patch 3.103 (2017-04-24) * Webserver: - picture element visualization tweaked
