EibStudio 3.204 / Patch 3.107
  • enertegus
    Zitat von kermit42 Beitrag anzeigen
    Gibt es für das Problem unter macOS Sierra eigentlich schon eine endgültige Lösung? Treten die Probleme nur bei der Installation des Eibstudio auf oder auch bei dem Aufruf einer bereits installierten Version nach dem Update auf macOS Sierra?
    Ich habe das noch nicht getestet, weil wir die OSX Testumgebung nicht auf Sierra hochziehen wollen. Es muss wohl damit zu tun haben:
    http://www.macworld.co.uk/how-to/mac...otless-3638975
  • kermit42
    Danke, Peter
  • rewe
    Hier der aktuelle Stand mit MacOS Sierra. Es sieht so aus, als ob es Probleme mit den Schreibrechten auf der Apple-Seite gibt.
    Vorläufige Lösung ist der direkte Aufruf des Eibstudio, entweder über Terminal oder aus dem Finder heraus, so wie z.B. nachfolgend aufgeführt.
    /Users/DeinBenutzername/EIBPC/EibStudio-mac/EibStudio_V3_102.app/EibStudio
    Danke nochmal an Michael für den Support !!
  • rewe
    Okay, dann warte ich noch ab. Mit dem Verschieben in das Home-Verzeichnis klappt es leider auch nicht.
    Gruß René
  • enertegus
    Ich kann das mit dem neuen OSX erst übernächste Woche testen.
    Aber es schaut so aus, als hätte EibStudio keine Rechte, das Programm zu entpacken. Kannst Du es mal in Dein Home verschieben? Das sollte sowas wie /Users/DeinName sein und von dort ausführen?
  • rewe
    Grad eben nochmal versucht unter MacOS Sierra das EibStudio zu installieren und bleibt dabei.
    Es wird eine 0 Bytes - Datei im Ordner "private/var/folders/px/j1m99qwj4y71rvpv7y3tm0jw0000gn/T
    /AppTranslocation/749DB9F7-1BD9-42C1-A460-11965336D81D" angelegt mit
    dem Hinweis, die Schreibrechte fehlen ??
  • amazing
    Servus zusammen,
  • rewe
    ...hier das Bild dazu.
    This gallery has 1 photos.
  • enertegus
    Zitat von joeknx Beitrag anzeigen
    Liegt da ein Bug vor?
    Das hört sich so an
    @Rene: Ich seh die Fehlermeldung nicht.
  • rewe
    Ich habe Probleme bei der Installation des EibStudio 3.102 unter MacOS Sierra . Die folgende Fehlermeldung erscheint.
    Gibt es hier Probleme ??
    Gruß René
  • joeknx
    Ich habe ein kleines Problem entdeckt mit einem pshifter, dessen Anzeigewert nicht mehr aktualisiert wurde: Dieser war als pshifter(0)... definiert und sein Wert wurde dementsprechend mit pdisplay(0,... angesprochen. Die Abfrage der Tasten mit pbutton(0,... hat trotzdem funktioniert, aber nicht das Ansprechen mit pdisplay(0,...
    Ich hatte die gleiche Definition und Code für andere pshifter mit (1) aufwärts. Diese haben funktioniert, der (0) jedoch nicht. Spaßeshalber habe ich ihn auf (50) geändert, jetzt geht er wieder.
    Aufgefallen ist mir das, weil es im Projekt der einzige mit (0) ist, die auf den anderen Seite habe ich immer ab (1) hochgezählt. Laut Handbuch geht aber ein Bereich von 0...59 und ich meine sicher, dass der schon mal mit (0) funktioniert hat (ich brauche ihn selten).
  • mtomanek
    OK, danke.
  • enertegus
    Das ist ein bekannter Bug beim decodieren einer ganz bestimmten Gruppen Adresse, der in Kürze behoben sein wird.
    Zuletzt geändert von enertegus; 17.09.2016, 08:15.
  • mtomanek
    Hallo, wollte gerade mir die Telegramme vom EIBPC holen, doch ich bekomme nur die Fehlermeldung "Fehler: expected integer but got 0x" --> bei Details dann:
    expected integer but got "0x"
    while executing
    "# Compiled -- no source code available
    error "called a copy of a compiled script""
    (procedure "fnTranslateTelegram" line 1)
    invoked from within
    (procedure "lzfnTranslateAllTelegrams" line 1)
    invoked from within
    (procedure "fnDownloadTelegrams" line 1)
    invoked from within
    (procedure "fnDownloadTelegramsWrapper" line 1)
    invoked from within
    (procedure "fnDownloadTelegramsAlert" line 1)
    invoked from within
    (menu invoke)
    Habe mir das EIB Studio neu heruntergeladen, in einem neuen Ordner entpackt, alles eingerichtet... trotzdem gleiche Fehlermeldung. Die Anzahl der Telegramme funktioniert.
    Beim "vom FTP holen" funktioniert das Abholen, aber beim Dekodieren bekomme ich die gleiche Fehlermeldung:
    while executing
    invoked from within
    invoked from within
    (procedure "fnDownloadTelegramsFromFTP" line 1)
    invoked from within
    (menu invoke)
    Telegramme beobachten funktioniert.
    Kann das bitte mal jemand probieren?
    Danke, schönen Abend,
    Markus
  • enertegus
    Zitat von QuisaZaderak Beitrag anzeigen
    Habe eben nochmals kontrolliert, habe die neueste EnertexV2 und EnertexWebV3 im Einsatz.
    picture(VorhersageID)[DOUBLE,CENTERGRAF]($Vorhersage$,$http://image.de.weather.com/web/maps/de_DE/weather/forecast/germany_outlook_day1_720_de.jpg$) picture(SatellitID)[DOUBLE,CENTERGRAF]($Satellitenbild$,$http://media.zenfs.com/en_us/weather/weather.com/eur_satintl_440_dmy_y.jpg?1336669983$)
    Offenbar ist das wohl im Visuassistenten hinterlegt und da ist dies nur bei meiner Entwicklerversion richtig.
    http://wetter.tagesschau.de/import/w...vs-3t_webL.jpg
    und
    http://wetter.tagesschau.de/import/w...vs-tt_webL.jpg
    sollten die richtigen sein.
