EibStudio 3.204 / Patch 3.107
Eigentlich würde mich ja interessieren, wie ein datentechnisch so krummer Wert wie "40" ins Spiel kommt. 64 würd' ich ja noch verstehen...
Hallo Nils,
die Aufteilung ist natürlich Geschmacksache.
Ich habe auf allen Webpages 4 Spalten. Ein Wechsel zwischen z.B.
4 und 5 Spalten je nach Webpage empfinde ich nicht als schön.
Bei 4 Spalten komme ich auch mit allen Devices gut klar.
Die max. Anzahl Webelemente ist 40. Dabei werden aber Leerfelder nicht mitgezählt.
x x x x
x x x
x x x x
Wenn jedes Kreuz für einen Button steht, wären dies 11 Webelemente.
Eine line zählt nur wie ein Element.
Überschrift (line)
x x x x
x x x
Überschrift (line)
x x x x
Das Beispiel sind in Summe 13 Webelemente.
Michael
Mit Vorhandensein der V3 bin ich nun dabei meine Visu für den EibPC zu planen und dann zu programmieren. Irgendwie werde ich aus dem Handbuch nicht schlau was die maximale Anzahl von Spalten und Zeilen für Visu Elemente auf einer Seite ist und ob es eine Maximalanzahl von Elementen je Seite gibt. Ich will das Ganze auf einem iPad 2 mit 1024x768 Punkten darstellen.
Eventuell kann die Infos einer der langjährigen Nutzer "aus dem Ärmel schütteln" da mich auch die Suche im Forum nicht weitergebracht hat.
Beste Grüße
Nils
EipPC Neustart hast du probiert ?? hat bei mir geholfen (wenn du nicht mehr wie einen mtimechart drin hast !)
Firmware V3.001
Moin,
nachdem nun das Aufspielen der 3.001 gelungen ist, kann ich nur sagen, es sind nach wie vor die gleichen Probleme mit dem Firefox 26.0: Dauersanduhr und der Kontakt zwischen Visu und EibPC reißt ab, ein weboutput wird nicht aktualisiert.
Immerhin habe ich derzeit keinen Komplettabsturz zu berichten. Aber bevor ich da timecharts reinsetze werde ich wohl Euren nächsten Patch abwarten...
Bernd
Danke, ist wohl ein Bug im Makro.Zitat von schloessl Beitrag anzeigenAn der markierten Stelle steht eine 0 in der Makrolib EnertxWeb3.lib.
Ichhabs bei mir korrigiert und es läuft jetzt problemlos.
Makrofehler ?
An der markierten Stelle steht eine 0 in der Makrolib EnertxWeb3.lib.Code::begin TemperaturPChart2Grafen(ID,PageID,GA,GA2,WebZeit) :info $Ein seitenbezogener Chart fuer die Anzeige von bestimmten Daten. Alle 15 Minuten wirden zwei neue Werte gesetzt.$\\ :$Zahl zwischen 0 und 39 als ID des Elements$\\ :$Zahl zwischen 0 und 99 als ID der Seite, auf der das Element definiert wurde.$\\ :$Gruppenadresse mit aktuellen Messdaten. (f16)$\\ :$2. Gruppenadresse mit aktuellen Messdaten. (f16)$\\ :$Skalierte Zeit für das Chart$ :shortinfo $XY-Diagramm fuer den WebServer$ initGA(GA) if (mtime(00,00) or mtime(15,00) or mtime(30,00) or mtime(45,00)) then { mpchart(ID,WebZeit,convert(GA,0f16),0,PageID); mpchart(ID,WebZeit,convert(GA2,0f16),[COLOR=Red]1[/COLOR],PageID) } endif :end
Es war eine Anfrabe mit dem seltsamen Zackencode der Temperatoren im Forim, finde ihn leider nicht mehr zur direkten Antwort.
Wolfgamg
etwas dumm, dass das uns das erst am Freitag nach dem Patch aufgefallen ist. Aber die anderen Bugfixes waren es auch Wert, released zu werden.Zitat von Kahler Beitrag anzeigenOhne mtimecharts ist die Visu tatsächlich wieder bedienbar.
Dann warten wir mal auf Version 002.
14 mtimecharts und ca. doppelt so viele Chartbuffer.Zitat von Brick Beitrag anzeigen14 mtimecharts oder 14 Chartbuffer ?
Deaktivier die mal und schau dann obs dann geht !
Ich versuchs im Laufe des Tages mal ohne.
14 mtimecharts oder 14 Chartbuffer ?Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
Ich habe übrigens 14 mtime-Charts laufen....
Oh - da hatte ich wohl zu früh gefreut.
Jetzt, ca. 15 min nach dem Neustart wieder das gleiche Bild:
Die Seite wird scheinbar permanent neu geladen wodurch eine Bedienung praktisch unmöglich ist.
Danke für den Tipp, der Neustart hat tatsächlich geholfen.
Ich habe übrigens 14 mtime-Charts laufen, ohne dass ich dadurch Probleme an anderer Stelle feststellen könnte.
Hat bei mir allein übrigens nicht gereicht..Zitat von enertegus Beitrag anzeigenBitte mal den EibPC über EibStudio neu starten.
Musste den EibPC stromlos machen... Half erstmal nicht, dann Neustart über EibStudio, half auch nicht, erst nachdem ich einen Timechart deaktiviert hab (in der WebServer Sektion).. Ab da hats funktioniert !!
Gruss Martin
