Webserver geht nicht mehr
    nachdem ich nun 3.009 daruf gemacht habe hatte ich Probleme mit dem 1-Wire HA7E. Die scheine ich aber gerade in den Griff zu bekommen. Nun ist es aber so das der Webserver nicht mehr erreichbar ist. PageCache des Browsers wurde geleert. Kompilieren tut er ohne Fehler. Neustart brachte auch keinen Erfolg. Per Ping ist der aber erreichbar, alles andere funktioniert. Wie gehe ich das Problem am besten an?
    Vielen Dank,
    LG Chris
    Wie erfolgt denn der Aufruf im Browser?
    Versuch mal
    IP/visu/index
    oder nur die IP Adresse
      Beides Probiert, geht nicht.
      Ping auf IP ok.
      Ich habe dann mal ein altes BackUp eingespielt, funktioniert.
      Wie gesagt, ich bin verwundert das er ohne zu mucken kompiliert und das die Visu dann nicht geht.
        Was genau meinst du damit ? Kommt eine Fehlermeldung, welcher browser?
        Enertex Produkte kaufen
          Keine Fehlermeldungen nach dem kompilieren, Browser getestet mit Firefox und Safari, PageCache gelöscht.
            Und was zeigt der Browser denn an. Das ist mit unklar. Kommt ein Timeout oder sonst was? War zeigt denn das Menü EiBPC-Freigeschaltete Funktionen an?
