Commandfusion & eibPC
    Danke euch für eure prompten Antworten. Schade, dass sich hier noch keine Lösung zeigt - so ist das Ganze nicht wirklich Praxistauglich.
    @saft6luck: Ich verstehe nicht ganz, wie Du den Raspberry Pi einsetzen willst. Kannst Du das noch etwas erläutern?
    Thx, G.
      Am RasPi soll ein TCP Server das CF Protokoll bedienen und gleichzeitig als CF TCP Client die Verbindung zum eibPC herstellen.
      Er dient dann also als CF Repeater. Im CF ist dann der RasPi eingetragen.
      Wesentlich ist, dass der RasPi keine Connect Probleme hat und der eibPC die Verbinding nicht wechseln muss, damit das Delay nicht auftritt. Zudem wird die Verbindung zum eibPC ja unabhängig zum CF aufgemacht, wodurch ein mögliches Delay am CF nicht sichtbar wird.
      Also keine große Sache
      BR
      Marc
        na dann hoffe ich bald von der erstellten Umsetzung deines Lösungsansatzes hier zu lesen...
          Könnte man generell einsetzen, um den eibPC zu entlasten
          Beliebig viele CFs werden auf einen Connect am eibPC geroutet und die Werte könnte ich auch gleich zwischenspeichern, insbesondere für die Dimmer interessant ... mal sehen.
          BR
          Marc
            Nur mal interessehalber nachgefragt: Hast du die oben dargestellte Idee verworfen oder arbeitest du in diese Richtung weiter dran?
              Das Gateway habe ich in Perl umgesetzt und läuft auf einem Beaglebone.
              Es funktioniert zwar, mir geht der Init aber zu langsam, daher überarbeite ich das CF-Makro. Für digitale Joins ist es schon wesentlich schneller. Wenn du Interesse hast, schicke ich es dir gerne zu.
              BR
              Marc
                Es funktioniert zwar, mir geht der Init aber zu langsam, daher überarbeite ich das CF-Makro. ...Wenn du Interesse hast, schicke ich es dir gerne zu.
                Das wäre toll. Ich sag schon mal danke vorweg...
                  So, alles ist umgebaut Ich schicke es dir heute mal zu (muss noch die Anleitung anpassen).
                  Neu ist, dass für jeden Join-Typ ein Init-String existiert, der schon bei Änderung durch die Join-Makros mit dem aktuellen Wert gefüllt wird.
                  Bei einem neuen Connect wird dieser String also nicht erst gebildet, sondern braucht nur noch per sendtcp() verschickt zu werden. Der "Auslastungs"-Peak beim Init wird hierdurch stark reduziert und der Init hat an Geschwindigkeit noch einmal zugelegt.
                  Nachteile:
                  - Die Makros sind (wieder) leicht modifiziert, sorry.
                  - Leere Werte werden immer übertragen.
                  - die verwendete Länge eines Strings-Joins muss vorher festgelegt werden und wird komplett übertragen, wobei Leerzeichen angehängt werden (werden im CF ignoriert).
                  - etwas mehr Speicherverbrauch durch Hilfsvariablen für die Pseudo-Arrays.
                  Ich lasse das Makro noch ein paar Tage laufen und würde es anschließend auch an Beta-Tester verteilen. Wer also noch Interesse hat ...
                  BR
                  Marc
                    Hallo Marc,
                    bei ist der Beaglebone noch in den ersten Zuckungen. In den nächsten Tagen hoffe ich alles rund zu haben, dann sollte die Visualisierung starten.
                    Gerne würde ich auch von Deinem Wissen nassauern :-).
                    Lass mich von Fortschritten hören.
                    Danke
                    Wolfgang
                      Dankeschön! Teste die neue Version ab Donnerstag diese Woche und melde mich dann wieder - nochmals Danke für deine Arbeit.
                        Das Gateway habe ich nun auf JavaScript portiert und lauffähig (aber bitte als Beta betrachten). Erste Tests zeigen eine deutliche Beschleunigung beim Connect. BeagleBoardBlack und Synology 412+ sind getestet -> praktisch keine zusätzliche Last erkennbar.
                        Falls du mit deiner Visu am CF schon weiter bist und Feedback zur Funktion geben kannst/willst, würde ich dir das Paket gerne schicken -> PM?
                        BR
                        Marc
                          Learning by doing!
                          Ich starte gerade wieder bei 0, ich hatte die falsche Debianversion gezogen und letztlich ging nichts mehr.
                          Ich bin guter Dinge, denn durch die Fehlersuche lernt man ja das System kennen.
                          Gerne werde ich einen Schritt dann weitergehen.
                          Danke, wenn Du bereit bist mir Deine Werke zu überlassen.
                          LG
                          Wolfgang
                            Raspberry Pi B mit dem o.g. JavaScript-Gateway ebenfalls im Test...läuft bisher stabil und beschleunigt den Connect der CF-Clients.
                              Wäre da auch interessiert. Ich schicke dir eine PN mit meinen Kontaktdaren.
                              G.
                                Das Gateway läuft nun schon 3 Wochen ohne Auffälligkeiten
                                Es läuft unter node.js, bei mir z.B. auf einem Synology DS412+ oder einem BeagleBone Black aber auch RasPi eignet sich sehr gut.
                                Features sind:
                                • Gateway dient als zentraler Zugang aller CF-Clients zum eibPC -> nur noch ein Connect -> reduzierter Konfigurationsaufwand + CPU Last
                                • dieser eine Connect zum eibPC wird aktiv gehalten -> keine Connect-Probleme
                                • Gateway speichert alle Zustände der Joins und bedient "Init"-Anfragen direkt -> sehr schneller Init
                                • liefert Wetterdaten (konfigurierbar) an alle Clients
                                • bindet die Fritzbox an: DECT Schalter und Guest-WLAN Konfiguration über eibPC und/oder Clients möglich
                                • das Gateway läuft generell auch mit anderen CF-Servern zusammen
                                Bei Interesse bitte Email an mich
                                Zuletzt geändert von saft6luck; 15.04.2015, 08:57.
                                BR
                                Marc
