EibPC nach Stromausfall
    hatte heut einen kleinen Stromausfall (im anderen Thread schon erwähnt)
    hab mich dann gewundert, warum meine Diagramme so komisch aussehen,
    bis ich mal auf die Uhrzeit im EibPC gesehen hab !!
    irgendwie ging der Stromausfall länger, als erwartert
    Da hat der EibPC auch keinen NTP Server gefunden (also vermutlich auch keine Internetverbindung). Für diesen Fall haben wir in unserem Router den SNTP eingebaut. Damit kannst Du solche Fälle in den Griff bekommen.
    Enertex Produkte kaufen
      ein EibPC Neustart hats auch getan
        In dem Kontext kommt mir grade eine Frage:
        Hat schonmal jemand eine Spannungsausfall resistente Zeitschaltuhr realisiert - also eine die beim Startup schaut in welchem Zeitbereich man gerade ist - und die entsprechenden Busnachrichten verschickt um einen korrekten Systemzustand zu erreichen?
          Stichwort NTP: Ich habe bei mir die Funktion aktiviert und auch die Option Programmstart erst wenn Zeit synchronisiert wurde, doch er bekommt die Zeit offenbar nicht übermittelt (und startet dann dennoch mit falscher Zeit).
          Die Netzwerkverbindungen sind aber alle ok. An welchem Schräubchen könnte ich nun drehen?
          Danke
            Nach 5 Minuten kommt der EibPC in den Timeout, dann läuft die Verarbeitung in jedem Fall los (zur Not mit falscher Zeit).
            Was siehst Du (im Fehlerfall), wenn Du Optionen/NTP-Zeitsynchronisation aufrufst?
            Wenn Du einen Router von uns hast, kannst Du dort im Menü Experten den Router einfach eintragen.
