HTTPS POST request
    HTTPS POST request
    nach längerer Zeit wollte ich wieder einmal am EibPC herumbasteln und mir beim Betätigen des Klingelknopfes eine Push-Nachricht auf mein iPhone senden lassen.
    Als Service zum Senden der Push-Nachrichten wollte ich Pushover.com verwenden.
    Da Pushover das Senden eines HTTPS POST request verlangt, wollte ich folgenden Code nutzen:
    PushoverPort=443u16
    if PushoverNotifyStart then {
    	PushoverConnectStatus=connecttcp(PushoverPort, 184.154.74.158)
    } endif
    if ((PushoverConnectStatus==0u08) or (PushoverConnectStatus==3u08)) then PushoverIsConnected=EIN else PushoverIsConnected=AUS endif
    if after(PushoverIsConnected==EIN, 300u64) and PushoverNotifyStart then {
    	stringset(CRLF, 0x0A0Du16, 0u16);
        	PushoverString=$token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&message=Test$;
    	PushoverLength=convert(size(PushoverString), $ $);
        	POST_1 = $POST /1/messages.json$ + CRLF;
        	POST_2 = $Host: api.pushover.net$ + CRLF;
        	POST_3 = $Content-Type: application/x-www-form-urlencoded$ + CRLF;
        	POST_4 = $Content-Length: $ + PushoverLength + CRLF + CRLF;
        	POST_5 = PushoverString;
        	PushoverTCPString = POST_1 + POST_2 + POST_3 + POST_4 + POST_5;
    	sendtcp(PushoverPort, 184.154.74.158, PushoverTCPString);
    	PushoverCnt = PushoverCnt + 1u08;
    } endif
    Leider bekomme ich immer nur ein "400 Bad Request" zurück...
    Ich wäre dankbar, wenn mir einer der Experten weiterhelfen könnte, was ich (offensichtlich) falsch machen... DANKE!
    lG,
    René
    Du meinst wohl https://pushover.net/
    Der eibPC kennt aber keine Kommandos für eine TLS/SSL Verbindung, welche für HTTPS notwendig wären.
    Hypertext Transfer Protocol Secure ? Wikipedia
    BR
    Marc
      ... ja natürlich :-)
      OK, das heißt dann wohl, dass pushover im Zusammenspiel mit dem EibPC wegfällt... dann werde ich mir doch Prowl ansehen (auch wenn das schon seit einiger Zeit offensichtlich nicht mehr weiterentwickelt wird).
      Danke für die schnelle Hilfe!
