Probleme Synohr
    Probleme Synohr
    Ich nutze im Haus 4 x das Synohr in der Premium Version. Was ich als riesiges Problem habe, dass das Schlüsselwort sehr oft erkannt wird, teilweise wenn gehustet wird
    Was mir noch aufgefallen ist, im ganzen Haus sind Busch Jäger Temperatur Sensoren alle so bei 21- 22 Grad, Synohr gibt ca. 1,5 Grad mehr raus.
    Ich hoffe es gibt hier noch eine Möglichkeit dies abzustellen, ansonsten ist es eine Top Lösung.
    Bei meiner Bronchitis vor ein paar Wochen hat das Öhrla auch kräftig mitgelitten.
    @enertegus: Das musst du dir nochmal anschauen!
      Jo Jo - mein Frau ist auch auf Kriegsfuss mit dem Öhrli :-(
        Ok, das mit dem Husten sollte man in den Griff kriegen.
        Was ist denn das Schlüsselwort? Hast Du mal die syo-Files?
        Einfach in der ETS einen Offset einstellen.
        Enertex Produkte kaufen
          Was sind den die syo Files?
            Ich kann das Wort enertex husten
              Das ist die SynOhrStudio Datei, aus der die Files für die SD Karte erstellt werden, zu finden im SynOhrStudio-Verzeichnis.
                Die Aufnahmen bräuchte ich : einfach in den Trainingsmodus, und dann für 6.. 10 aufnahmen husten;-)
                  Bitte die Parametereinstellungen nach folgender Anleitung einstellen; dann klappts auch mit der Erkennung....
                  Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
                    Bitte die aktuelle Version 1.300 des Sprachkörpers runterladen (https://knx-user-forum.de/421611-post74.html). Dieser ist robuster. Hiermit dann ggf. die Setupprozedur nochmal durchführen.
                      Klingt super - Installation erfolgt morgen. Mal sehn was die Chefin dann sagt
                        Ich hab jetzt wieder mal Zeit zum spielen, dass Synohr war nämlich auf (ausdrücklichen) Wunsch der Chefin aus :-(
                        Jetzt mit neuen Wortschatz und neuer SynOhrStudio Software mal wieder versucht und ...... :-(
                        Sprachqualität Kommando: "Exakt"
                        Befehl: Licht Essen (nicht vorhanden)
                        Ausgeführt: Licht Küche oder Licht DVD oder Licht Wohnzimmer oder .....
                        Das kann doch nicht sein wenn es "Licht Essen" gar nicht gibt.
                        Hmmmm, bin sprachlos :-(
                        Gruß / Franz
                          Nun, das ist die eingebaute Ähnlichkeitsstrategie (siehe Handbuch). Vorteil: Bei Nebengeräuschen oder schlechten Verhältnissen, Fernseher läuft etc. wird ein parametrierte Äußerung auch richtig erkannt. Wenn Du nun blabla sagst, wird eben das genommen, was dem am Ähnlichsten kommt. Darüber wurde auch im Betatest diskutiert, ich habe aber in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass sonst jedes kleine Geräusch stört und man nur 1,50m entfernt sprechen kann.
                          Daher die Verriegelung mit dem Aktivierungswort.
                            Hallo Franz, wenn man zwischen den gesprochenen Wörtern kleine Pausen lässt, hat sich mit dem neuen Sprachwortschatz Erkennung und Matchen leicht verbessert.
                            Jedoch wurden mit dem Sprachwortschatz diese (und andere) strukturellen Probleme leider nicht ausgemerzt. Das wäre auch nicht möglich gewesen, denn durch den Sprachwortschatz ändert sich lediglich die Spracherkennung, nicht aber die Architektur oder Struktur.
                            Frank
                              Auf was beziehst Du "Struktur"?
