Auswertung einer Webseite / Globalstrahlung
    Hallo ich hoffe einer von Euch kann mir helfen.
    Derzeit löse ich die Steuerung BHKW/Solar über die Außentemperatur. Dies funktioniert eigenlich auch ganz gut, allerdings hätte ich gern noch die priognostizierte Sonnenscheindauer mit einbezogen. Ich habe nun endlich eine Seite gefunden, die eine Vorhersage veröffentlicht.
    Und zwar die Werte clear sky, min max real.
    http://www.vorhersage-plz-bereich.solar-wetter.com/html/313.html
    Ich bin in der Auswertung von Webseiten noch absoluter Anfänger kann mir hier jemand helfen?
    was ist kWp für einen Einheit?
      glaub das es schwer wird mit der Site, solange es keine API gibt..
      bei Wunderground gibts zwar "Solarradiation".. aber das ist bei viele Stationen nicht gepflegt:
      http://api.wunderground.com/api/6c54.../hannover.json
      wäre sonst recht einfach das im Macro zu integrieren..
      Gruß Martin
        kWp steht für kW Peak. Das ist die Leistung der PV Module auf dem Dach. Der Wert ist hieraus normiert.
        Bei 2kWh/kWp kann man also mit einer 2kW PV Anlage mit 4kWh Ertrag rechnen
          bei Pattensen würde es das geben..
          http://api.wunderground.com/api/6c54...pattensen.json
          aber ist "solarradiation":"60", überhaupt das was du suchst ??
          Gruß Martin
            Was besagt denn die Radiation. Ich such einen Wert um die kWh meiner PV vorherzusagen.
            Der Werte sollte dann den spezifischen Ertrag meiner Anlage gleichen: (sichtbar unter Tagesansicht)
            http://www.solarlog-home5.de/pvbolzum/
              ok, p=Peak ist verständlich.
              Aber wie kommt man bei 2kWp auf 4 kWh Ertrag? Pro Std oder pro Tag?
              PS: Schweift jetzt langsam von Deiner eigentlichen Frage ab, wenn's Dich stört, dann PN oder eigener Thread.
                weiß ich doch nicht.. wollt nur helfen... wie gesagt, glaub nicht, das es einfach wird, diese Webseite abzufragen..
                Gruß Martin
                  Ganz Einfach, ich habe einen spezifischen Ertrag von 2kWh/kWp prognostiziert. Meine Anlage hat beispielsweise eine Leistung von 2kWp.
                  2kWh/kWp * 2kWp = 4kWh. Die Anlage sollte also den Tag 4kWh liefern.
                  Gestern 18.9. hatte meine Anlage zum Beispiel einen Ertrag von >5kwh/kwp. bei einer solchen prognose würde ich das BHKW tagsüber nicht einschalten. bei kleinem etrag könnte es auch tagsüber laufen. derzeit werte ich nur die stromzähler aus, dies lässt aber das BHKW auch bei sonne einschalten. dies würde ich gern optimieren
                    ah, ich glaub jetzt hab ichs!
                    Der Wert hat die Einheit "kWh/kWp"
                    Ich hatte das auf der Web Seite falsch als "kWh bzw. kWp" interpretiert.
                    Der Wert sagt also, wieviel kWh Ertrag pro Tag man je installierter kWp Leistung erwarten kann!
                      Moin Carsten,
                      Du solltest Dir mal das neueste Wunderground Makro von enertex dahernehmen als Basis, dann brauchst Du nicht das Rad neu zu erfinden.
                      Derzeit präsentiert die Website recht viel Zeugs.
                      clear sky:   5,31   kWh/kWp
                      real sky:   2,90   -   3,96   kWh/kWp
                      Der relevante Teil des Webseiten Quelltextes steht recht weit hinten:
                      <tr height=17 style='height:12.75pt'>   <td height=17 class=xl1525883 style='height:12.75pt'>clear sky:</td>   <td class=xl2525883 align=right x:num="5.3117249593731319">5,31</td>   <td class=xl2425883>kWh/kWp</td>   <td class=xl1525883></td>   <td class=xl1525883></td>  </tr>  <tr height=17 style='height:12.75pt'>   <td height=17 class=xl1525883 style='height:12.75pt'>real sky:</td>   <td class=xl2525883 align=right x:num="2.8991525981961264">2,90</td>   <td class=xl2725883>-</td>   <td class=xl2525883 align=right x:num="3.9614975900707528">3,96</td>   <td class=xl2425883>kWh/kWp</td>
                      Vorgehensweise:
                      Alles was von der Webresponse kommt in einen großen Puffer kopieren und dann nach "clear sky:" suchen.
                      Dann kopierst Du aus dem großen Puffer ab Start von clear sky: dann z.B. 1000 Zeichen in einen kleinen Puffer um.
                      Dort wird dann beim nächsten mal nach den Werten gesucht. Dort suchst Du ab dem clear sky die zweite schließende Klammer ">" und von dieser gefundenen Position die erste öffnende Klammer. Das Resultat kannst Du dann in eine Zahl umwandeln mit convert.
                      Mit dem real sky kannst Du ähnlich verfahren.
                      Bernd
