MTIMECHART Rücklauflinie
    Prima - dann warte ich noch ;-)
    Wolfgang
    ETS 6.2 EibPC V3.x
      Könnte sich jemand von Enertex mal hierzu äußern, da auch mit dem aktuellen Patch 3.022 das Problem immer noch besteht (obwohl laut Changelog behoben) und dieser Fehler seit mittlerweile fast einem Jahr nicht gefixt wurde. Konntet Ihr das Problem bei euch denn überhaupt reproduzieren? An sich ist dieser Fehler ja sehr leicht zu reproduzieren. Was die Ursache für den Fehler ist, habe ich eigentlich auch bereits geschrieben -> es werden die Wertepaare nicht in der korrekten zeitlichen Abfolge übergeben, sobald der Ringspeicher übergelaufen ist.
      Hier mal ein Screenshot wie die Seite bei mir nach dem Öffnen aussieht:
      Und ein Screenshot wie es nach einer Minute aussieht, wenn mit timebufferadd() ein neuer Wert hinzugefügt wird und der Graph automatisch neu und korrekt gezeichnet wird (sobald die Seite neu geladen wird, werden die Graphen wieder mit Rücklauflinie angezeigt):
      Es handelt sich bei diesen Timecharts um ganz normale Charts mit 120 Anzeigewerten die mit einem Timebuffer mit Ringspeicher und 120 Werten verbunden sind. Wenn man im Timebuffer die Anzahl der Werte größer wählt (z.B. 240 statt 120) verlagert sich das Problem nur etwas nach hinten, da der Timebuffer etwas später überläuft.
      Danke,
      Klaus
        Der Kollege hat das Problem nachvollzogen - es war offenbar unabhängig von dem, was er gefixt hatte.
        Nach den Pfingstferien wird das voraussichtlich gefxit.
        Enertex Produkte kaufen
          Super. Falls es vorab eine Beta gibt würde ich das auch gleich testen ...
