Keine Namensauflösung GA mehr
    Hallo.
    Vielleicht mal wieder eine dumme Einsteigerfrage: bis neulich bekam ich beim beobachten der EIB-Telegramme die Auflösung der GA in Realnamen (.esf ist eingebunden).
    Neuerdings erhalte ich jedoch einen Mix aus Klarnamen und GAs (s. Anhang).
    Kann das jemand erklären?
    Danke und Gruß
    Marc
    bist du sicher dass die GA ohne Klartext nicht von dir selbst im Programm definiert wurde bzw ist die GA in der esf enthalten?
    Ev. schau dir einmal die GA in der esf an, ob alles korr. angegeben ist
    EPIX
      Hallo.
      Die .esf hatte ich seit Urzeiten nicht angefasst oder verändert, es lief ja auch alles.
      Habe sie vorsichtshalber nochmal frisch aus der ETS exportiert. Mit leider gleichem Ergebnis.
      Die fraglichen GA sind definiert.
      Marc
        Zitat von NOx Beitrag anzeigen
        Hallo.
        Du verwendest die GA '4/2/9' manuell im Code und dann vermutlich noch als ESF Import. Da könnte auch der Datentyp unterschiedlich sein. Such mal diese GA in deinen Quellen. Gibt es eine 4/2/9 GA auch im ESF? Welcher Datentyp wird im EibStudio angezeigt?
        Enertex Produkte kaufen
