ich brauch mal euer Hilfe:
Ich musste die IP Adresse wechseln - also von 192.168.1.xx auf 192.168.20.xx
Ich hatte dem EibPC ursprünglich eine feste IP zugeordnet und nach der Umstellung wurde dieser dann nicht mehr von dem IP Einstell-Tool des Eibstudios nicht mehr gefunden. Ok, Rücksetzen auf Werkseinstellung.
Also wie in der Anleitung beschrieben nach dem dauerleuchten der LED ein Reset gemacht. (Frage dazu: machdem ich den Knopf drücke bootet der EibPC nicht neu - was ich erwarten würde, sondern geht in ein binken (ca 2 Sekunden pause)über!?
Jedenfalls hat das scheinbar keinen Einfluss auf die Netzwerkeinstellungen - der EibPC wird immer noch nicht gefunden. Firewall gibts am Mac keine und meine FritzBox hat intern auch keine Ports geblockt...
Eine Ping auf die alte IP ist auch erfolglos, Spannung habe ich auch schon getrennt...
Hat jemand einen kreative Idee?
Danke!
Danke!
