Stromverbrauch wird immer mit 0 angezeigt
    [EibStudio] Stromverbrauch wird immer mit 0 angezeigt
    ich möchte meinen Stromverbrauch (in Wh) via eibPC Webserver anzeigen lassen, und stehe gerade auf dem Schlauch.
    So sieht mein Code aus:
    if systemstart() then pdisplay(ID,"Wh Trockner-1/2/3",INFO,DISPLAY,GREEN,PageID) endif
    Im Ergebnis bekomme ich immer "0" angezeigt, obwohl der Debugger und ETS4 mir einen anderen Wert für diese Gruppenadresse anzeigen.
    So frage ich mich, ob es vielleicht am Datentyp liegen kann? Vom Aktor (MDT) bekomme ich den Wert im Format DPT 13.010. Andererseits sollte der Datentyp bei pdisplay doch eigentlich egal sein? Auch wenn ich die GA via convert in einen String umwandle und weboutput als Funktion benutze, ändert sich am Ergebnis nichts.
    Ich vermute, es gibt eine einfach Lösung hierfür, aber ich komme gerade nicht darauf. Kann mir jemand helfen?
    Danke,
    Marcus
    Moin Marcus,
    Der Wert wird nur beim Systemstart angezeigt, danach passiert nix mehr.
    Probier mal
    [highlight=epc]
    if systemstart() or change("Wh Trockner-1/2/3") then pdisplay(ID,"Wh Trockner-1/2/3",INFO,DISPLAY,GREEN,PageID) endif
    [/highlight]
    Bernd
      "einfach" ist relativ! Die Lösung heißt Validierungsschema! Jede Zeile wird nur ausgeführt, wenn sich an den "Eingängen" etwas geändert hat. systemstart() ändert sich nur einmalig beim Systemstart, danach nie wieder.
      Lösung hat Dir Bernd ja schon geschrieben.
        Jetzt klappts
        Hallo Bernd / Uwe,
        super, das war's! Vielen Dank für die schnellen Antworten.
        Grüße,
        Marcus
