EibStudio 2.311/ Patch 2.314
    bei mir hat der erste Versuch auch nicht geklappt. Beim 2. Versuch dann aber schon. Und ich hab den Patch erst danach eingespielt.
      Demo Webserver V2
      wie versprochen, siehe
      https://knx-user-forum.de/code-schni...tml#post108808
      Enertex Produkte kaufen
        ich habe mich eben mit den Patches vertan. Hatte 1.100, 1.101 und 1.300 drauf und dann aus versehen den Patch 1.003 eingespielt. Jetzt geht der Webserver nicht mehr. Kann ich das wieder beheben?
        Firmwareversion des EibPCs: v1.300
        Seriennummer des EibPCs: 00000208
        Netzwerkeinstellungen: DHCP
        Netzmaske: 255.255.255.0
        Gateway: 192.168.123.254
        Nameserver 1: 81.14.244.9
        Nameserver 2: 192.168.123.254
        Nameserver 3: ?
        Patches:
        1.003.ptc
        1.100.ptc
        1.101.ptc
        1.300.ptc
        EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
          Nochmal Patch 1.300 drauf spielen.
            danke geht wieder
              Nach dem das Thema hier auch gerade wieder hoch kommt: Das Mail von euch / Steffi bringt da m. E. auch wieder Verwirrung rein. Da steht:
              EibStudio 1.300
              + WARNInG: Don't use readflash and writeflash without Patch 1.100.
              You will kill your warranty in this case.
              + New
              - NEEDS: Firmware 1.300,
              Patches 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.300
              Optional for readflash and storeflash: Patch 1.100
              Da muss man, wenn man es nicht besser weiß, eigentlich draus schließen, dass alle Patches einzuspielen sind. Da steht nur "optional", was für mich "wahlweise zusätzlich" bedeutet.
              Hab Steffi schon angemailt.
                Das stimmt doch:
                1, Alternative
                1.000 bis 1.007 plus 1.300
                2, Alternative
                1.100 plus 1.300
                Was schon auf dem System ist, muss man nicht erneut einspielen.
                  Guten Nachmittag
                  Das Update hat eigentlich soweit gut funktioniert, beim versenden oder Versuch zu versenden kriege ich folgende Meldung: % Connection to IP:mail.postbox.ch:587 failed.
                  % FTP port 25 is not open!
                  Braucht das Email irgendwie einen FTP Port um zu funktionieren?
                  Gruss,
                  Martin
                    Zitat von kropfm Beitrag anzeigen
                    Guten Nachmittag
                    nein, eigentlich nicht. Aber kann sein, dass da intern FTP und Mail test gleich behandelt werden, so dass dies als Bug zu bewerten ist. Ich gib das mal weiter
                      Hmm, sieht eher nach einer falschen Fehlermeldung aus.
                      FTP ist normalerweise Port 21
                      SMTP ist Port 25
                      Kann es sein, das da nur der Text der Fehlermeldung falsch ist?
                      Volker
                      Wer will schon Homematic?
                        Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                        1, Alternative
                        2, Alternative
                        1.100 plus 1.300
                        So ist es eindeutig!
                        Bei der Aufzählung aller Patches aus dem Mail kann ich nicht erkennen, was ich bei Nutzung vom "optionalen Patch 1.100" dann alles weglassen soll/muss.
                          Das stimmt doch:
                          1, Alternative
                          2, Alternative
                          1.100 plus 1.300
                          Hallo Michael,
                          jetzt bin ich gänzlich verwirrt.
                          Heisst das, dass Patch 1.100 kumulativ ist und 1.000 bis 1.007 beinhaltet?
                          Übrigens war die Mail wirklich etwas "unverständlich".
                          + New
                          Für mich bedeutet das:
                          "Neu ist, dass Firmware 1.300 vorausgesetzt wird und Patches 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.300 benötigt werden. Patch 1.100 ist optional wenn man readflash and storeflash verwenden möchte."
                          Jemand wie ich, dessen EibPC:
                          Firmwareversion des EibPCs: v1.102
                          Patches:
                          1.100.ptc
                          1.101.ptc
                          anzeigt, stellt sich die Frage was in dem Fall zu tun ist.
                          Ich hab jetzt nur die Firmware 1.300 + Patches 1.300 eingespielt.
                          Jetzt schaut das wie folgt aus:
                          Patches:
                          1.100.ptc
                          1.101.ptc
                          1.300.ptc
                          Noch mal zur Sicherheit gefragt: Is des so ok, oder fehlen mir jetzt irgendwelche Features aus Patches kleiner 1.100 ?
                          Danke und Gruß
                          Matthias
                            SMTP ist Port 25
                            Hallo SnowMaKeR, danke für Deine Antwort. Das mag wohl stimmen mit der falschen Meldung. Bislang konnte mein EibPC jedoch emails versenden.
                            Gruss,
                            Martin
                            P.S. mein EibPC scheint auch die richtigen Einstellungen (gemäss EibStudio) zu haben.
                            IP-Address of EibPC: 192.168.178.111
                            Firmware Version of EibPC: v1.300
                            Serial of EibPC: 00000206
                            Netzwerkeinstellungen: Statisch
                            Gateway: 192.168.178.1
                            Nameserver 1: 192.168.178.1
                            Nameserver 2: ?
                            Nameserver 3: ?
                            Patches:
                            1.000.ptc
                            1.001.ptc
                            1.002.ptc
                            1.003.ptc
                            1.004.ptc
                            1.005.ptc
                            1.006.ptc
                            1.007.ptc
                            1.300.ptc
                              Upps, die Mails wurden versendet und sind aufeinmal in meinem Spam Ordner. Sorry für die Fehlanzeige.
                              Das 'Test Mail' feature hat mich auf die falsche Fährte gebracht.
                              Vielen Dank für das Update und die vielen Features.
                              Gruss,
                              Martin
                                Zitat von Matthias Beitrag anzeigen
                                Hallo Michael,
                                Ja, weil wir die Sache einfacher machen wollten.
                                [CODE]Firmwareversion des EibPCs: v1.300
                                Patches:
                                1.100.ptc
                                1.101.ptc
                                1.300.ptc
                                Das ist genau richtig. Perfekt!
