bei mir hat der erste Versuch auch nicht geklappt. Beim 2. Versuch dann aber schon. Und ich hab den Patch erst danach eingespielt.
EibStudio 2.311/ Patch 2.314
Enertex Produkte kaufen
ich habe mich eben mit den Patches vertan. Hatte 1.100, 1.101 und 1.300 drauf und dann aus versehen den Patch 1.003 eingespielt. Jetzt geht der Webserver nicht mehr. Kann ich das wieder beheben?
Firmwareversion des EibPCs: v1.300
Seriennummer des EibPCs: 00000208
Netzwerkeinstellungen: DHCP
Netzmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.123.254
Nameserver 1: 81.14.244.9
Nameserver 2: 192.168.123.254
Nameserver 3: ?
Patches:
1.003.ptc
1.100.ptc
1.101.ptc
1.300.ptc
EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
Nochmal Patch 1.300 drauf spielen.Zitat von fuchs Beitrag anzeigenHallo,
ich habe mich eben mit den Patches vertan. Hatte 1.100, 1.101 und 1.300 drauf und dann aus versehen den Patch 1.003 eingespielt. Jetzt geht der Webserver nicht mehr. Kann ich das wieder beheben?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Nach dem das Thema hier auch gerade wieder hoch kommt: Das Mail von euch / Steffi bringt da m. E. auch wieder Verwirrung rein. Da steht:
Da muss man, wenn man es nicht besser weiß, eigentlich draus schließen, dass alle Patches einzuspielen sind. Da steht nur "optional", was für mich "wahlweise zusätzlich" bedeutet.EibStudio 1.300
+ WARNInG: Don't use readflash and writeflash without Patch 1.100.
You will kill your warranty in this case.
+ New
- NEEDS: Firmware 1.300,
Patches 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.300
Optional for readflash and storeflash: Patch 1.100
Hab Steffi schon angemailt.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Das stimmt doch:Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenDa muss man, wenn man es nicht besser weiß, eigentlich draus schließen, dass alle Patches einzuspielen sind. Da steht nur "optional", was für mich "wahlweise zusätzlich" bedeutet.
1, Alternative
1.000 bis 1.007 plus 1.300
2, Alternative
1.100 plus 1.300
Was schon auf dem System ist, muss man nicht erneut einspielen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
nein, eigentlich nicht. Aber kann sein, dass da intern FTP und Mail test gleich behandelt werden, so dass dies als Bug zu bewerten ist. Ich gib das mal weiterZitat von kropfm Beitrag anzeigenGuten Nachmittag
Das Update hat eigentlich soweit gut funktioniert, beim versenden oder Versuch zu versenden kriege ich folgende Meldung: % Connection to IP:mail.postbox.ch:587 failed.
% FTP port 25 is not open!
Braucht das Email irgendwie einen FTP Port um zu funktionieren?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
So ist es eindeutig!Zitat von enertegus Beitrag anzeigen1, Alternative
2, Alternative
1.100 plus 1.300
Bei der Aufzählung aller Patches aus dem Mail kann ich nicht erkennen, was ich bei Nutzung vom "optionalen Patch 1.100" dann alles weglassen soll/muss.....und versuchen Sie nicht erst anhand der Farbe der Stichflamme zu erkennen, was Sie falsch gemacht haben!
Hallo Michael,Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDas stimmt doch:
1, Alternative
2, Alternative
1.100 plus 1.300
jetzt bin ich gänzlich verwirrt.
Heisst das, dass Patch 1.100 kumulativ ist und 1.000 bis 1.007 beinhaltet?
Übrigens war die Mail wirklich etwas "unverständlich".
Für mich bedeutet das:Code:+ New - NEEDS: Firmware 1.300, Patches 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.300 Optional for readflash and storeflash: Patch 1.100
"Neu ist, dass Firmware 1.300 vorausgesetzt wird und Patches 1.000, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.300 benötigt werden. Patch 1.100 ist optional wenn man readflash and storeflash verwenden möchte."
Jemand wie ich, dessen EibPC:
anzeigt, stellt sich die Frage was in dem Fall zu tun ist.Code:Firmwareversion des EibPCs: v1.102 Patches: 1.100.ptc 1.101.ptc
Ich hab jetzt nur die Firmware 1.300 + Patches 1.300 eingespielt.
Jetzt schaut das wie folgt aus:
Noch mal zur Sicherheit gefragt: Is des so ok, oder fehlen mir jetzt irgendwelche Features aus Patches kleiner 1.100 ?Code:Firmwareversion des EibPCs: v1.300 Patches: 1.100.ptc 1.101.ptc 1.300.ptc
Danke und Gruß
Matthias
Hallo SnowMaKeR, danke für Deine Antwort. Das mag wohl stimmen mit der falschen Meldung. Bislang konnte mein EibPC jedoch emails versenden.Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenHmm, sieht eher nach einer falschen Fehlermeldung aus.
FTP ist normalerweise Port 21
SMTP ist Port 25
Kann es sein, das da nur der Text der Fehlermeldung falsch ist?
Gruss,
Martin
P.S. mein EibPC scheint auch die richtigen Einstellungen (gemäss EibStudio) zu haben.
IP-Address of EibPC: 192.168.178.111
Firmware Version of EibPC: v1.300
Serial of EibPC: 00000206
Netzwerkeinstellungen: Statisch
Gateway: 192.168.178.1
Nameserver 1: 192.168.178.1
Nameserver 2: ?
Nameserver 3: ?
Patches:
1.000.ptc
1.001.ptc
1.002.ptc
1.003.ptc
1.004.ptc
1.005.ptc
1.006.ptc
1.007.ptc
1.300.ptc
Ja, weil wir die Sache einfacher machen wollten.Zitat von Matthias Beitrag anzeigenHallo Michael,
Das ist genau richtig. Perfekt!Ich hab jetzt nur die Firmware 1.300 + Patches 1.300 eingespielt.
[CODE]Firmwareversion des EibPCs: v1.300
Patches:
1.100.ptc
1.101.ptc
1.300.ptcoffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
