EibStudio 2.311/ Patch 2.314
    Zitat von arosy Beitrag anzeigen
    Daher ist die Frage werden da nur die 32er unterstützt und muß ich die installieren?
    Ein klares Ja.
    Enertex Produkte kaufen
      An apple a day keeps the Doctor away:
      www.enertex.de/downloads/d-eibpc/EibStudio-mac.zip
      Getestet hier: OSX 10.6 mit Intel Architektur. Kann sein, dass es bei PPC Architektur noch hackt (ich hoffe mal nicht). OSX 10.5.8 mit PPC getestet.
      Bekanntes Problem
      Wenn man nicht mit Acrobat Reader als Default Programm arbeitet, gibt es beim ersten Start eine Fehlermeldung, die ignoriert werden kann. Das erste Beenden sollte man über Datei/Beenden machen. Danach geht das auch über CMD-Q (da an dieser Stelle denmächst etwas geändert wird, habe ich mir das Umschiffen des Fehlers gespart).
      Info:
      Gennerell sind OSX Versionen im "Beta" Stadium. Getestet, aber nicht so umfangreich und auch nur mit einer Intelmaschine. Ihr dürft gerne Fehler berichten, und ich werde sie soweit möglich beheben. (OSX Variante kommt von mir. Mit den Features etc. hab ich nix zu tun, das machen andere).
        Bisher gab es noch gar keine Rückmeldungen zur Mac-Version...entweder es hat keiner getestet oder alle sind wunschlos glücklich?
        Bei der Umfrage wurde zumindest 25 x "ich will Mac" angeclickt.
        Bei meinem (MacBook Pro, Intel, 10.5.8) jedenfalls erscheint das EibStudio-Icon für ca. 1 Sekunde im Dock und verschwindet dann wieder...das war's.
        Hat jemand das Proggi in derselben Konfiguration zum laufen gebracht?
          Offenbar - ich werde morgen mal die Downloadzahlen anschauen, dann weiss zumindest ich mehr...
          Wenn Du mal aus dem App-Verzeichnis (Jede MAC App ist eigentlich ein Verzeichnis) das eigentliche Programm über ein Terminal startest, siehst Du dann mehr? 10.6 Intel geht, 10.5.8 PPC auch, vielleicht aber nicht 10.5.8 Intel (wobei ich da noch nicht weiss, was der Unterschied wäre).
          Michael
            ...dann erhalte ich (hoffe das Vorgehen stimmt so als nicht Unix-Experte):
            bash-3.2$ ./EibStudio
            dlopen(/var/tmp/tclMWArjk, 6): no suitable image found.  Did find:
                    /var/tmp/tclMWArjk: unknown required load command 0x80000022
                while executing
            "load /Applications/EibStudio_V1_114.app/Contents/MacOS/EibStudio/lib/app-main/Otcl8.5/tbcload1.7/libtbcload1.7.dy
            lib"
                ("package ifneeded tbcload 1.7" script)
                invoked from within
            "package require tbcload"
                (file "/Applications/EibStudio_V1_114.app/Contents/MacOS/EibStudio/lib/app-main/main.tcl" line 34)
                invoked from within
            "source /Applications/EibStudio_V1_114.app/Contents/MacOS/EibStudio/lib/app-main/main.tcl"
                ("package ifneeded app-main 1.0" script)
                invoked from within
            "package require app-main"
                (file "/Applications/EibStudio_V1_114.app/Contents/MacOS/EibStudio/main.tcl" line 6)
            Hilft das (jemandem)?
              Ich kann MarkusL zwar nicht helfen (sorry), wollte auch nur mitteilen, dass das Programm bei mir auf Anhieb läuft.
              Und der Adobe Fehler kam auch nicht, obwohl Adobe Reader bei mir nicht (mehr) für die PDFs standardmäßig zuständig ist.
              Da meine KNX Umgebung noch nicht aufgebaut ist, kann ich leider noch nicht mehr testen.
              Dutchy
                    while executing
                lib"
                    invoked from within
                    invoked from within
                    invoked from within
                Ah,
                das könnte helfen...
                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  Ah,
                  Übrigens: 12 Downloads
                    Hoi
                    Genau wunschlos glücklich. Das Programm läuft mit der auf dem MacMini PPC OSX 10.5.8 (jedenfalls das aktuellste, das da noch läuft) gewohnten Souveränität.
                    Scheinbar ist der Zugriff auf die GA's auch besser, weil störungsfrei.
                    Ich glaube mein PC fliegt bald in die Tonne!
                    Grüsse Bodo
                      Zitat von Dutchy Beitrag anzeigen
                      ... dass das Programm bei mir auf Anhieb läuft
                      Welche MacOS-Version und Hardware?
                      ...und warum geht es nur bei mir nicht?
                        Intel + OS X 10.5.8 scheint das Problem zu sein.
                        Geht:
                        Intel + OS X 10.6.x
                        PPC + OS X 10.5.8
                        Da hast Du ein Problem - ich muss erst schauen ob ich das lösen kann. Leider hab ich Intel + OS X 10.5.8 nicht hier, was die Sache schwer macht. Die Fehlermeldung deutet auf ein Problem in einer Bibliothek hin, die wir verwenden. Leider kann ich an der nix ändern, sondern im besten Fall mal gegen eine andere Version austauschen und hoffen, dass es dann geht.
                        Sicher ist das nicht
                          Hoi Markus
                          Was spricht gegen Update vom OSX? Achso das wäre dann die kostenpflichtige Version Snow Leopard.
                          Grüsse Bodo
                            Hoi Markus
                            Einen Versuch haben wir schon noch für den Markus - bevor er sich in Unkosten stürtzt. Aber das wird bis nächste Woche dauern und wenn es dann immer noch nicht geht, kann ich nix machen...
                            Michael
                              @Michael/enertegus: Ich warte gerne wenn du noch eine Möglichkeit siehst...
                              @Gunnar/Bodo: Auf der SnowLeopard-Featureliste stand jetzt nichts weswegen ich unbedingt meinen Leopard in den Schnee schicken wollte. Wenn das nun aber sicherstellt, dass das EibStudio läuft investiere ich natürlich die 30€.
                                Hab ich nun eben getestet, aber dann gehts nicht mehr bei mir mit 10.6 und Intel. Es liegt an der Lib, die offenbar bei 10.5.x davon ausgeht, dass es ein ppc. Ich würde daher mal bei Bisherigem bleiben und das Update empfehlen.
                                Michael
