Sammelthread für UI-Probleme
    EibStudio Win v1.111:
    Im Dialog "Makros..." > "Makro hinzufügen" ist der horizontale Scrollbalken vorhanden aber deaktiviert, auch wenn die der Text in den Spalten "Makro" und "Kurzbeschreibung" länger ist und in das Fenster nicht hineinpasst.
    Tritt ebenfalls auf im Fenster mit den importierten Gruppenadressen.
    "Optionen" > "Email-Einstellungen..."
    Das Feld "Passwort am SMTP Server" zeigt das Passwort im Klartext an. Besser nur "***"?!?
      Nur bei diesem Dialog, nicht aber im Textfile (EibStudio). Das Verhalten an sich ist aber so gewünscht. Eine echte Verschlüsselung ist das aber eh nicht und bringt m.E. auch nix.
      Enertex Produkte kaufen
        OK. Das mit der Sicherheit ist klar. Ich meinte einfach nur das übliche Verhindern von "Passwort lesen wenn einer über die Schulter schaut"-Problem.
          EibStudio 1.111
          Manchmal kann man das Syntax-Hightlighting austricksen
          a. Codezeile schreiben
          b. Kommentarzeichen '//' einfügen
          c1. Kommentarzeichen wieder mit Backspace löschen => OK
          c2. An Anfang der Zeile Kommentarzeichen mit DELETE löschen => Bleibt in Kommentarfarbe (bis zum nächsten Editieren der Zeile)
          PS: Ich bin ich völlig begeistert von den Funktionen! Was ich in den letzten beiden Tagen schon alles automatisieren konnte... Hut ab & weiter so!
            Suchergebnisse
            Ergebnisse der Suche werden mit roter Schrift markiert und gehen in der Farbvielfalt des Syntaxhighlightings unter.
            Bitte Suchergebnisse z.B. invertiert darstellen.
            Ein Option, alle Suchergebnisse gleichzeitig zu markieren (wie z.B. im FF) wäre auch nicht schlecht.
              EibStudio Win 1.111
              Fehler bei folgender Codezeile: Siehe Attachment
                Fehler bei Suchen&Ersetzen
                wenn man im Eibstudio 1.111 in folgendem Code
                [EibPC]
                if after((EGKücheRGBCounter==1),1500u64) and (EGKücheRGBCounter==1) then EGKücheRGBCounter=10 endif
                if after((EGKücheRGBCounter==2),1500u64) and (EGKücheRGBCounter==2) then EGKücheRGBCounter=10 endif
                if after((EGKücheRGBCounter==3),1500u64) and (EGKücheRGBCounter==3) then EGKücheRGBCounter=10 endif
                if after((EGKücheRGBCounter==4),1500u64) and (EGKücheRGBCounter==4) then EGKücheRGBCounter=10 endif
                if after((EGKücheRGBCounter==5),1500u64) and (EGKücheRGBCounter==5) then EGKücheRGBCounter=10 endif
                den Wortabschnitt
                EGKücheRGB
                ersetzen will ("alle ersetzen") mit
                EGKuecheRGB
                kommt folgendes heraus:
                [EibPC]
                if after((EGKuecheRGBCounter==1),1500u64) and EGKuecheRGBBCounter==1) theEGKuecheRGBGBCounter=10 endif
                if after((EGKuecheRGBCounter==2),1500u64) and EGKuecheRGBBCounter==2) theEGKuecheRGBGBCounter=10 endif
                if after((EGKuecheRGBCounter==3),1500u64) and EGKuecheRGBBCounter==3) theEGKuecheRGBGBCounter=10 endif
                if after((EGKuecheRGBCounter==4),1500u64) and EGKuecheRGBBCounter==4) theEGKuecheRGBGBCounter=10 endif
                if after((EGKuecheRGBCounter==5),1500u64) and EGKuecheRGBBCounter==5) theEGKuecheRGBGBCounter=10 endif
                Gruss Pio
                  EibStudio Win 1.111
                  Konnte ich nicht recht nachvollziehen? Kann es sein, dass es beim Einfügen passiert ist?
                    Genau; bei vielen Copy&Paste-Operationen ist das Syntaxhighlighting etwas "verwirrt".
                    Aus- und wieder Ein-schalten des Highlightings hilft dann zwar, sollte aber automatisch passieren
                    In Zeilen mit mehrere chart()-Befehlen sind der zweite und folgende immer grau anstatt rosa. Auch editieren der Zeile hilft nicht. Oder "[" eines Befehls is schwarz, die "]" ist grau. Dasselbe mit Strings, bei denen die "$" unterschiedlich bunt sind.
                    In der Art sind viele Einfärbungen nicht konsistent.
                    Warum werden eigentlich Zeichen, Werte, Zahlen innerhalb Strings auch gefärbt?
                    Alles nicht besonders wichtig...einfach für die Verbesserungs-Liste.
                      ich bin mir nicht ganz Sicher ob es ein Fehler ist.
                      Wenn ich im EIBStudio 1.111 direkt nach dem Text die Tabulatorentaste drücke springt er nur kurz weiter (ein Leerzeichen) nach 5 Tastendrücken müssten es ungefähr 2 Leerzeichen sein und ab dem 6ten mal sind es große Sprünge.
                      Ist das so gewollt?
                      Wenn ja, wäre es schön, wenn es ein Tastaturkürzel gäbe das die "\\" immer auf die gleiche Stelle ganz weit hinten stellt.
                      Besten Dank
                      Volker
                      Wer will schon Homematic?
                        Beim schreiben von GAs direkt auf den Bus hat sich wohl ein Formatfehler beim Aufruf des nconf eingeschlichen:
                        >/bin/Eib/nconf -o 802 float32:94872 xxx.xxx.xxx.xxx
                        >% nconf v1.033
                        >Netzwerk:
                        > IP-Adresse per Broadcast abfragen:
                        Es folgt dort die Hilfe des nconf.
                        cu
                        Andreas
                        Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
                          *nach oben schieb*
                          Michael, kannst Du das bestätigen?
                          Gruss Pio
                            >% nconf v1.033
                            >Netzwerk:
                            BItte Genauer: OS, Version, Welcher Typ der GA?
                              Zitat von pio Beitrag anzeigen
                              *nach oben schieb*
                              Ich hab das einfach auf die Liste gesetzt - am Montag kommen die Jungs aus dem Urlaub, und haben gleich mächtig was zu tun
