- √ - Zwangsobjekt für Rolladen
    ich habe Fensterkontakte über Tasterschnitstellen auf dem Bus. Neben der Heizungssteuerung wollte ich jetzt auch das der Rolladen hochfährt wenn ein Fenster geöffnet wird, und halt wieder runter in die letzte Position wenn es wieder geschlossen wird.
    Bei den einflügligen Fenstern auch kein Problem:
    if ("Fenster_a_nichtverrigelt-1/1/1") \\
      then write("Rollo_a_Zwang-1/1/5,2b02) \\
      else write("Rollo_a_Zwang-1/1/5,0b02) \\
    endif
    Rolladenaktor ist übrigens ein Gira1038 bzw. Gira2165
    Nun habe ich zwei Räume mit zweiflügligem Fenster aber einfachem Rolladen. Dort habe ich folgendes versucht:
    if ("Fenster_b_nichtverrigelt-1/2/1" or "Fenster_c_nichtverrigelt-1/2/2") \\
      then write("Rollo_a_Zwang-1/2/5,2b02) \\
      else \\
        if (!"Fenster_b_nichtverrigelt-1/2/1" and !"Fenster_c_nichtverrigelt-1/2/2") \\
        then write("Rollo_b_Zwang-1/2/5,0b02) \\
      endif \\
    endif
    Leider wird der Zwangsmodus damit nicht wieder aufgehoben.
    Statt der Negierung mit ! habe ich auch schon
    "Fenster_b_nichtverrigelt-1/2/1"==AUS
    versucht, leider mit dem selben Ergebnis.
    Jetzt stehe ich ersteinmal etwas auf dem Schlauch. Hat jemand eine Idee oder weis wo mein Fehler ist?
    Olaf
    ETW mit TS2+, SmartSensor, Winkhaus Fensterkontakte, EibPC, OpenRemote KNX
    Löse die Verschachtelung und mach besser zwei getrennte Abfragen. Das Validierungsschema (Aktualisierung nur bei Änderung) wird Dir hier einen Strich durch die Rechnung machen:
    endif
    if (!"Fenster_b_nichtverrigelt-1/2/1" and !"Fenster_c_nichtverrigelt-1/2/2")    then write("Rollo_b_Zwang-1/2/5,0b02) \\
    endif
    Michael
    Enertex Produkte kaufen
      AH!
      Gut, danke.
      Nur so zum Verständnis, ginge demnach:
      if event(B or C) then \\
          if (B or C) then write(ZWANG,2b02) else write(ZWANG,0b02) endif \\
      endif
      Wäre deutlich kürzer.
      Die "else" Bedingung ist damit doch nicht in event() oder?
      Olaf
        AH!
        endif
        Event geht nur auf eine GA oder speziellen Funktionen (wie etwa readudp). Nicht aber auf eine "Oder" Verknüfpung.
        Gehen würde es etwa in der Form
         if event(GA-B) or event(GA-C) then \\
            if (GA-B or GA-C) then write(ZWANG,2b02) else write(ZWANG,0b02) endif \\
        endif
        Der Compiler würde jedenfalls meckern, wenn er es nicht mag...
          Super suport!!
          Klasse!!
          Das funktioniert!
          Und gefällt mir wesentlich besser als für zwei verschiedene Flanken ein und des selben Sensorpaares getrennte Anweisungsblöcke zu schreiben.
          Danke für die Hilfe.
          Olaf
