EibPC hat keine Verbindung zum Bus
    ich hab hier immer wieder das Problem, dass mein EIbPC scheinbar keine Verbindung zum Bus hat.
    Als Schnittstelle verwende ich eine Siemens IP 148/21.
    Hier die genaue Beschreibung des "Phänomens": Bei mir ist heute der Strom ausgefallen. Nachdem der Strom dann wieder da war ist scheinbar der EibPC nicht mehr richtig hochgefahren (das Grüne Lämpchen hat keinen Zucker gemacht, und ich kam nicht auf den Webserver). Also hab ich kurzerhand den EibPC neu gestartet. Dann kam ich wieder auf den Webserver aber der war ohne Funktion. Auch über das EibStudio kann ich (über die Funktion "Variablen vorgeben und Abfragen") keine Telegramme an den EibPC absetzen.
    Ich hatte das Problem schon öfter. In der Regel, immer wenn ich den EibPC neu gestartet hab.
    Wenn ich den EibPC dann über Nacht einfach in Ruhe lasse, hatte er bisher immer wieder Verbindung zum Bus und alles lief wieder Stabil und ohne Probleme.
    Gibts für dieses Verhalten eine Erklärung oder ist das Problem bekannt?
    Andreas
    Gruß Kex
    Die Schnittstellen merken sich manchmal eine alte Verbindung und verbinden den Aufbau einer neuen - es kann sein, dass deine Schnittstelle nicht stromlos war?
    Wir werden uns darum kümmern, haben außer dieser Meldung keinen weiteren User mit einem derartigem Problem
    Michael
    Enertex Produkte kaufen
      Der EibPC hängt bei mir Paralell zur IP-Schnittstelle an einer ABB 640mA Spannungsversorgung. Ich hab derzeit nur einen Schalter um der Spannungsvorsorgung den Saft abzudrehen. Wenn ich also den EibPC neu starten will, muss ich dem kompletten Bus den Strom nehmen, und somit auch der IP-Schnittstelle. Die IP-Schnittstelle war also definitiv auch Stromlos
      Gruß Kex
        Michael
        Sorry Michael, aber dieses Verhalten hatte ich auch einige Male.
        "EIB-Schnittstelle aufbauen" & Programm übertragen und, wenn ich mich Recht erinnere, 2 Mal Stron aus/an in den letzten Wochen(=seit ich den EibPC habe) war dann erfolgreich. Ich habe jetzt keine weiteren Angaben oder Logs mehr.
          Wir werden die Sache mal genauer untersuchen.
          Michael
            Habt ihr schon versucht, die IP Adressen fest vorzugeben? Also DHCP für beide Geraete ausschalten.
            BR
            Marc
              Die IP-Adressen sind zwar nicht fest vorgegeben, aber im DHCP Server ist fest eingetragen welche IP-Adresse beide Geräte bekommen sollen.
              Bei der IP-Schnittstelle kann ich auch gar nicht so ohne weiteres die IP-Adresse ändern, weil ich ja die Schnittstelle nicht über sich selbst programmieren kann.
              Andreas
              Gruß Kex
                Ich hab jetzt mal einen Hardwarereset durchgeführt.
                Direkt danach konnte ich den EibPC anpingen.
                Ich hab dann mal ein absolut simples Programm zum testen übertragen:
                [EibPC]
                if webbutton(0) == 1 then write('2/2/2'b01, AUS) endif
                [WebServer]
                button(0)[SWITCH]$Test$
                Direkt danach war der EibPC ne ganze weile mit Sonnenstandsdatenberechnung beschäftigt. Während dieser Zeit konnte ich den EibPC anpingen und anfragen per nconf an ihn schicken (die natürlich alle mit "EibPC ist mit der Berechnung von Sonnendaten ausgelastet. Dies kann einige Minuten dauern." beantwortet wurden). Jetzt (ich vermute mal als er mit berechnen fertig war) kann ich ihn nicht mehr anpingen und die grüne LED blinkt im Sekundentakt.
                Gruß Kex
                  Wenn die grüne LED blinkt, läuft das Applikationsprogramm ganz grundsätzlich.
                  Kann es sein, dass dein Router oder Firewall da irgendwas macht?
                  Kannst Du mal im EibPC eine IP Adresse fest vorgeben, nicht dass der DHCP da irgendwas macht?
                  Welche Patches hast Du eingespielt?
                  Welchen Router hast Du denn?
                  Ggf. testweise direkt per Kabel vom Rechner aus verbinden, um Probleme mit der Netzwerkumgebung auszuschließen.
                  Michael
                    Michael, hört sich gleich an wie meine Dir bereits vorliegendes Erfahrung vor den Feiertagen.
                    "blinken" des EibPC signalisiert scheinbar Betrieb!
                    Könnte es sein, dass der EibPC ggf. eine IP Adresse nicht frei gibt, zurücksetzt?
                    Kennen Win-Anwender stellenweise, wo die IP Adresse der Netzwerkkarte mit Befehl zurückgesetzt werden muss.
                    Nur mal ein Gedanke.
                      Nicht nur scheinbar
                      Wir hatten die Probleme mit der Fritzbox (das weisst Du am besten) - aber die sollten mit Patch 1.002 gelöst worden sein.
                      Michael
                        Ich hab gestern mal meinen Router abgeklemmt, so dass der EibPC mit der Adresse leben musste die er im augenblick hatte und der DHCP nichts mehr tun konnte.
                        Dann hab ich zumindest wieder auf den EibPC zugreifen können und ihm ne feste IP Adresse zugewiesen. Dadurch hatte ich zumindst mal einen stabilen Zugriff auf den EibPC. Der EibPC selbst hatte aber immernoch keinen Zugriff auf den Bus. Ich hab dann aufgegeben und bin ins Bett gegangen.
                        heut morgen hatte der EibPC dann (ohne weitere Eingriffe) wieder Zugriff auf den Bus. Dieses verhalten hab ich jetzt schon öffter festgestellt. Einfach ein paar stunden in Ruhe lassen, und dann geht der Buszugriff wieder. Jetzt scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Ich vermute mal solange bis ich den EibPC neu starten muss.
                        hab gerade keine Zugriff auf den EibPC, so dass ich nicht nachschauen kann. Aber ich denke schon dass ich hier auf dem aktuellen Stand war. Aber die Info werd ich noch nachreichen.
                        Beim Router handelt es sich um einen DLink Router. Genaues Modell reiche ich auch noch nach.
                        Andreas
                        Gruß Kex
                          Als workaround würde ich den EibPC eine fixe Adresse,Gateway und DNS geben. Ich denke es hängt mit der DHCP Implementierung und deinem Router zusammen.
                          Um hier weiterzukommen, müssten wir die Antwort-Telegramme des Routers sehen (z.B. Telegramme mit Wireshark). Ggf. gibt es auch ein FW Update für den Router.
                          Michael
                            Michael würde diese Erkenntnis trotzdem hinterfragen auf der Todo Liste stehen lassen. Der von Dir benannte Patch bereits online und trotzdem passiert.
                            Vielleicht hängt es auch mit der Routine des Automatismus der derzeitigen Definition der Schnittstelle FT 1.2 etc. zusammen. Muss ja nicht immer die IP Adresse sein.
                              Patches:
                              Firmwareversion des EibPCs: v1.065
                              Seriennummer des EibPCs: 00000163
                              Patches:
                              1.000.ptc
                              1.001.ptc
                              1.002.ptc
                              Michael
                              Router: DLink DI-624+ Firmware-Version: 2.03b36, 03 Sep 2004
                              Werd jetzt mal kein Firmwareupdate aufspielen, solange der EibPC wieder läuft. Sobald er wieder mucken macht, versuch ich's mal mit einem Firmwareupdate beim Router.
                              Andreas
                              Gruß Kex
