aber warum werden die "\\" nach "AUS" eliminiert, nach "then" aber nciht? Ich hab noch nicht verstanden, wann ich diese Leerzeichen brauche und wann nicht.
Vielleicht hab ich's jetzt: Die "\\" werden nach "then" auch eliminiert, aber dafür ist in der Folgezeile ein Leerzeichen am Beginn! Richtig? Die Logik ist also das zwischen Ende 1. und Anfang 2. Zeile mindestens ein Leerzeichen sein muss, egal in welcher Zeile und egal ob vor oder nach dem "\\"?
vor dem "Urlaub" steht ein Leerzeichen. Es sind also bei "\\" beide zeilen zu beachten, dass ist die einfache Regel.
Das heißt, wenn man am Zeilenanfang "einrückt" mit Leerzeichen und nicht
mit TAB, dann wird das Leerzeichen beachtet (hat man mehrere, dann trotzdem nur eines)
Da könnte man ja gleich am Zeilenanfang immer ALLES einrücken, da muss man
dann nicht mehr nachdenken, odrrr?
Frank
Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
Frank
Ja, das ist eine Möglichkeit - würde ich aber nicht so machen.
Jo, ich würde den Parser ändern Er sollte \\ durch Leerzeichen ersetzen.
Oder man schreibt Parser/Compiler so um, dass sie Blöcke erkennen und man kein \\ mehr braucht
Aber natürlich nur mit very low prio
Also das mit dem Zeilenumbruch fand' ich auch nicht optimal gelöst.
Ich hab' mich in PHP jetzt schon an die ";" gewöhnt und an Perl sowie JS, wo vieles wieder anders ist.
Aber die "\\" waren echt speziell.
Habt Ihr gemerkt ich schreibe bereits in der Vergangenheit.
Grüsse Bodo
