Telegramme abholen nach ETS aktivität auf KNX-Bus
    [EibStudio] Telegramme abholen nach ETS aktivität auf KNX-Bus
    mein altes Problem das sich nach dem Programmieren eine KNX-Teilnehmers mit der ETS keine Telegramme aus dem EibPC auslesen lassen besteht immer noch. Erst wann der EibPC neu gestartet wurde, egal ob durch Programmieren, neu starten im EibStudio, oder Stecker ziehen, können wieder Telegramme abgeholt werden. Es spielt keine Rolle ob EibStudio unter Windows oder Linux verwebdet wird.
    Die Anzahl der Telegramm lässt sich ebenso auslesen wie der Firmwarestand. Auch mitlesen über das EibStudio ist möglich. Ebenso ist es möglich Werte auf den KNX-Bus zu schreiben oder sie zu lesen. Nur beim Abholen der Telegramme kommt eine Fehlermeldung das ein Fehler aufgetreten ist, wird die Meldung bleibt die Verbindung bis "in alle Ewigkeit" bestehen. Wird sie dann irgendwann manuell beendet, dann stehen die Telegramme aber auch nicht teilweise zur Verfügung.
    Olaf
    ETW mit TS2+, SmartSensor, Winkhaus Fensterkontakte, EibPC, OpenRemote KNX
    Welche Firmware und EibStudio hast Du denn? Was sagt der Ereignisspeicher?
    Wenn Du die Telegramme löscht, geht's dann weiter?
    Enertex Produkte kaufen
      Firmware 1.078 Patches bis x.5
      EibStudio 1.121
      aber das Problem bestand auch schon mit den vorherigen Versionen.
      Im Ereignisspeicher stehen jedemenge:
      %Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_VAR_LENGTH_CHECKSUM {datum und Zeit}
      sowie:
      %Objectindex: Interface , Eventtype: FT12_INVALID_TELEGRAM {datum und Zeit}
      Ja, es geht wieder wenn ich die Telegramme lösche.
      Die Fehlermeldungen im Ereignisspeicher treten aber auch so auf. Also ohne das per ETS auf den Bus zugegriffen wird. Die Telegramme lassen sich "trotz" dieser Meldungen auslesen.
      Olaf
        FT12_INVALID_TELEGRAM kommt zum Beispiel vor wenn ein Grenzwert des Wettersensors in unmittelbarer Telegrammfolge ein und aus geht.
          Die meldung zeigt, dass die FT1.2 in einen Timeout läuft (den es laut Standard eigentlich nicht gibt), aber wir sind da derzeit am optimieren...(deswegen auch die Meldungen)...
