Hallo!
Hab schon alles ausprobiert... Programm zurückgesetzt, EibPC zurückgeset und aktuell läuft nur ein zweizeiler Programm auf dem EibPC:
Nach dem Übertragen des Programms wird der write-Befehl bei der Abfrage des Systemstarts nicht ausgeführt. Die if-Abfrage darunter funktioniert problemlos. Die Bus-Kommunikation funktioniert somit also.
Kann das Problem mit FW v1.083 jemand nachvollziehen? Oder was mache ich Falsch?
[EibPC]
if systemstart() then write('1/3/136'b01,EIN) endif
if ('1/3/131'b01) then write('1/3/136'b01,EIN) else write('1/3/136'b01,AUS) endif
