Hoi
Also ich hab' ein Makro (Treppenhauslicht) mit GA's gefüllt und abgeschickt.
Allerdings zweimal die gleiche GA, das sollte ja gehen.
Dann habe ich versucht die Verbindung vom EibPC zur IP Schnittstelle auszuwählen und einzuschalten.
Dann wollte ich die Telegramme anschauen. Da war erst keine Aktion und dann plötzlich doch.
Nun schalte ich das entsprechende Licht an und warte.
Nix.
Entweder das neue Programm ist nicht angekommen im EibPC
oder eine von den beiden Verbindungen funzt nicht.
Ich fände es gut wenn der Zustand der beiden Verbindungen besser dargestellt würde. (Eibstudio-PC zum EibPC und EibPC zur IP-Schnittstelle)
Und warum muss ich die Einstellung der Verbindung zur IP-Schnittstelle mit dem Programm zusammen senden?
Es sieht für mich so aus als wäre das immer ein Zufall wenn mal alles geklappt hat.
1. Entweder die Übertragung des neuen Programms hat nicht geklappt
2. oder die Verbindung vom EibPC zur IP-Schnittstelle ist aus
2. oder ich komme mit dem Eibstudio scheinbar nicht auf den EibPC???
bzw. sehe keine Telegramme.
Und das Lauflicht von den Zylonen bzw. vom Hasselhoff seinem Knight Rider Wunderauto K.I.T.T ist auch schon mal die ganze Nacht gelaufen, nix.
Da hatte wohl die Übertragung des Programms nicht geklappt.
Bin echt ratlos und ein wenig mutlos.
Den eibd habe ich soweit wieder richtig eingestellt, als dass er keine Echos mehr auf den Bus schickt ( Schleifchen programmiert
Nix.
