Sprungmarken für Funktionsmodule
    Wie arbeitet der EibPC eigentlich den CODE ab? Zeilenweise von oben nach unten oder wie?
    Gibt es denn die Möglichkeit Blöcke zu erstellen, die nur abgearbeitet werden, wenn eine spezielle Bedingung erfüllt ist, wie beim GOTO Befehl in Basic. Oder halt Sprungmarken auf spezielle Zeile bei irgendwelchen Triggern.
    Ich fände von der Programmarchitektur das einfacher (für mich!) als mit verschachtelten IF-Anweisungen (habe es mal augetestet und meistens immer erst etliche Compilerfehler bis es dann mal klappt oder halt auch nicht) und etliche ELSE Befehlen ein unübersichtliches Konstrukt zu erstellen.
    Cu Gustav
    Hi Gustav,
    Irgendwo hatte Michael mal geschrieben, dass das Programm seriell abgearbeitet wird.
    Da Problem habe ich auch.
    Ein Überspringen mit
    if (Bedingung) \\
    (viele) codezeilen \\
    endif
    artet ganz schnell in eine "\\"- und ";"-Orgie aus....mit den entsprechenden Kompilierfehlerbeseitigungszeiten.
    Mal sehen, was Michael dazu denkt...
      Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
      Hi Gustav,
      Die Verarbeitung ist in Form einer Baumstruktur verknüpft, wird aber derzeit noch seriell abgearbeitet. Im Zuge des Umbaus wird nur noch die Baumstruktur ausgewertet.
      Bei der Programmierung ist es aber egal, wann eine Variable deklariert wird.
      also ist
      a=3
      if a==3 then
      das gleiche wie
      if a==3 then
      a=3
      Verständnis habe ich da schon, aber das wäre ein größerer Umbau im Compiler, was heisst heute und morgen wird das wohl so bleiben.
      Aber ich sag niemals nie...
      Enertex Produkte kaufen
