Wasserzähler
    [Codebeispiel] Wasserzähler
    ich bin gerade etwas über das Verhalten des EbPC verwirrt.
    An einem Wasserzähler mit Impulsausgang hängt eine Tasterschnittstelle, die bei geschlossenem Kontakt ein EIN sendet.
    Im EibPC wird das so dargestellt:
    % 2015-04-17 21:48:54 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:48:58 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:49:00 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:49:04 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:49:07 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:49:11 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:49:14 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:49:18 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:49:20 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    % 2015-04-17 21:49:25 | Sender: 1.1.30 | GA: "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" | Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen
    Wieso wird der Wert und Typ mit ?% angezeigt?
    In der ETS Gruppenadressliste wird die GA mit b01 angezeigt.
    Im EPC Code soll eigentlich wie folgt auf die Tasterschnittstelle reagiert werden:
    Wasserzaehler_Zaehlimpulsanzahl = 0u32
    if "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" == EIN then \\
    Wasserzaehler_Zaehlimpulsanzahl = Wasserzaehler_Zaehlimpulsanzahl + 1u32 \\
    endif
    Wasserzaehler_Zaehlimpulsanzahl zählt aber nicht hoch.
    Hat irgend jemand spontan eine Idee?
    Michael
    kompilier noch mal...
      Hi Martin,
      das habe ich schon 2-3x gemacht.
      Viele Grüsse
      Michael
        genau einmal neu kompilieren und vorher im Code ergänzen:
        if event("Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9") and "Wasserzaehler Impulszaehler-8/2/9" == EIN then \\
        endif
        Du willst ja jedesmal wenn der Taster eine 1 sendet zählen und ich vermute, der Taster sendet keine 0 oder?
        Bernd
          Hallo Bernd,
          das wird es sein. Ursprünglich hat die Rasterschnittstelle jeden Schaltzustand signalisiert. Aber nachdem die Meldungen " Wert: ?% | Typ: ?% | Lesen" immer so unkonkret aussahen, habe ich die Einstellungen der Rasterschnittstelle geändert (u.A. Senden nur bei geschlossenem Kontakt). Ohne event() passiert dann natürlich nur genau 1x etwas.
          Was ist denn die Ursache, dass ein EIN der Rasterschnittstelle nicht sauber im Meldungsfenster angezeigt wird, sondern immer nur WERT: ?% ?
          Michael
            event() hat auch nichts geändert.
              Wer hat denn die Adresse 1.1.30? Das sind doch alles leseanforderungen, drum auch kein Wert. Deine Tasterschnittstellw scheint nichts zu senden und drum zählt auch nichts.
                1.1.30 ist die Tasterschnittstelle und die merkwürdigen Nachrichten kommen auch genau dann wenn sie sollen (also bei Wasserverbrauch).
                  Was sagt die ETS? Eine Schreib' oder Leseanforderung?
                    Genau, das sind Lesetelegramme von der Schnittstelle. Du kannst auch mit eventread auf dieses speziellle Verhalten triggern, aber an sich ist das Verhalten der Schnittstelle merkwürdig.
                    Enertex Produkte kaufen
                      Problem gelöst.
                      Ich vermute der Impulsausgang des Wasserzählers ist für die Tasterschnittstelle zu kurz geschlossen um eine herkömmliche Schaltfunktion zu erkennen. Daher erfolgt möglicherweise die Interpretation als Leseanforderung durch die Tasterschnittstelle.
                      Nachdem ich die Tasterschnittstelle so parametrisiert habe, dass eine steigende Flanke = EIN ist, werden korrekte Meldungen auf den Bus geschrieben
                        Ich nehme hierzu die US/U 4.x Schnittstelle. Die hat einen integrierten Zähler (mit Zwischenzähler). Die Zählerwerte werden nach Anforderung ausgegeben. Bisher habe ich von den Wasserzählern noch keinen Impuls verloren. Nur der Gaszähler läuft etwas hinterher (verlorene Impulse).
                        Gruß Jukom
